查看: 3136|回复: 10
数控机床维修大佬进来看一下。
发表于 2022-3-20 17:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥哥们,我执行换刀,然后他把原来的刀还进去,抓新刀的时候,刀库不转,还是抓的原来的旧刀加工,导致我的材料直接报废了。但是系统面板显示刀具号变更了。导致现在我的刀库刀具号码乱了。我想知道怎么解决这个问题。
发表于 2022-3-20 18:26:38 | 显示全部楼层
你说的是斗立刀库,正常系统要得到换刀信号刀位信号才能工作,你说的情况,正常情况下,系统应该要报警停机4 d$ z3 f( e& e+ \4 J6 U
有问题联系我130669373626 K: A- x3 X+ C
+ R/ {7 d+ J& y2 I
发表于 2022-3-20 20:44:34 | 显示全部楼层
试着手动刀具转到基准刀位置,然后重新定义刀具号即可
发表于 2022-3-21 12:31:06 | 显示全部楼层
那家的机床,啥系统?
发表于 2022-3-21 14:27:56 | 显示全部楼层
确实,你用的三菱的?  不妨留个联系方式详细交流一下
 楼主| 发表于 2022-3-21 23:31:00 | 显示全部楼层
|百度虎威发表于 03-21 12:31那家的机床,啥系统?
西门子的系统
 楼主| 发表于 2022-3-21 23:38:17 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 03-20 20:44试着手动刀具转到基准刀位置,然后重新定义刀具号即可
这个办法我知道,但是用不了多久还是会出现这种情况
发表于 2022-3-23 13:41:29 | 显示全部楼层
重装一下NC和MMC试一试吧
发表于 2022-3-24 17:08:09 | 显示全部楼层
联系厂家呢
发表于 2022-3-24 22:36:32 | 显示全部楼层
刀号乱了噻
GMT+8, 2025-2-23 21:54 , Processed in 0.087139 second(s), 14 queries , Gzip On.
