查看: 4196|回复: 30
把凸轮全部换成伺服电机也可以?
发表于 2022-3-20 15:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的包装机有十来个凸轮,全部是摆动凸轮机构,其中七八个凸轮装在一根轴上,剩下的装一根轴,用两个电机就能共同完成一套动作。前几日去展会看到有友商把凸轮全部换成了伺服电机,一个电机对应一个凸轮,做成普通的曲柄连杆机构,一台机十几个伺服电机!这样做有什么好处呢?成本肯定是上去了。设计难度是降低了可是原来也没多难(毕竟都是抄的机构,看懂了就不难了)。功率肯定也提高了费电了。是可靠性提升了吗?据说速度提高了很多,突破了凸轮的产能瓶颈。有没有这种类似经历的大师指点指点?
发表于 2022-3-20 18:09:45 | 显示全部楼层
缺点,可靠性低。
真懂凸轮连杆的人太少了,菜鸡就只能去堆电来解决问题……
发表于 2022-3-20 16:17:30 | 显示全部楼层
他不需要换一次曲线,就换一个凸轮。你既然看到了,没问下那是啥?你可以了解下电子凸轮。很多年前就有了。这样基本就没机械啥事儿了,所以很多做机械的会嗤之以鼻。
发表于 2022-3-20 16:12:49 | 显示全部楼层
速度高?有数据支撑吗,没数据就是吹牛
发表于 2022-3-20 22:30:31 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2022-3-20 16:46
你所认为的电子凸轮是什么?电子凸轮就是伺服电机的控制功能。普通凸轮是通过外形实现速度曲线,加速度曲 ...
那电子凸轮的机械机构同传统的凸轮结构有什么不一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-20 16:46:22 | 显示全部楼层
机械社区用户协议 发表于 2022-3-20 16:27
不是电子凸轮哦,就是普通伺服电机,做成类似曲柄滑块机构,滑块再带动原来的摇杆摆动,达到原来摆动凸轮的 ...
你所认为的电子凸轮是什么?电子凸轮就是伺服电机的控制功能。普通凸轮是通过外形实现速度曲线,加速度曲线。而这些缺陷可以通过伺服电机的速度加速度实现。至于凸轮实现的转向完全可以通过简单的机械实现。复合运动而已。简单说就是你的凸轮经验被集成到了控制系统种。你所谓的你不会看到什么、、、很玄?你若认为很玄的话,我现在让你看到冰山一角。或许我也不应该让你看见,做美梦总是好的。只是有人叫醒了我,我就把我的恶梦分享给你们。不分享,有人也不高兴。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-3-20 16:25:54 | 显示全部楼层
|风若冷发表于 03-20 16:12速度高?有数据支撑吗,没数据就是吹牛
产能是目前业内最高速的一点五倍到两倍。但是我没看到开机。
 楼主| 发表于 2022-3-20 16:27:40 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 03-20 16:17他不需要换一次曲线,就换一个凸轮。你既然看到了,没问下那是啥?你可以了解下电子凸轮。很多年前就有了。这样基本就没机械啥事儿了,所以很多做机械的会嗤之以鼻。
不是电子凸轮哦,就是普通伺服电机,做成类似曲柄滑块机构,滑块再带动原来的摇杆摆动,达到原来摆动凸轮的效果。
发表于 2022-3-20 16:27:46 | 显示全部楼层
高档货都是凸轮,这种垃圾是机械设计太差,这种设备凸轮最好,稳定可靠,高速,寿命长,结构简单 ,缺点是设计复杂,成本相对较高
 楼主| 发表于 2022-3-20 16:35:07 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 03-20 16:27高档货都是凸轮,这种垃圾是机械设计太差,这种设备凸轮最好,稳定可靠,高速,寿命长,结构简单 ,缺点是设计复杂,成本相对较高<br>
现在凸轮连杆机构被取代的趋势越来越明显了????很多工程师都不知道该怎么设计。气缸电机直接怼
 楼主| 发表于 2022-3-20 18:17:35 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 03-20 18:09缺点,可靠性低。<br>
<br>
我也是对凸轮和连杆懂点皮毛,但是工作是能应付的。但是有时候做出来,评审的时候一问为什么不用气缸和电机?我也是没什么底气。说到底,对结构的极限和稳定性几何这方面经验不足。
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.063721 second(s), 15 queries , Gzip On.
