查看: 3464|回复: 21
龙门铣床工作面自加工
发表于 2022-3-19 21:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想起一件事,请求解一下惑,当年厂里采购一台龙门铣床,稳好床子后打表工作台面有点不正,一位师傅提议装上盘铣刀自铣一下工作台面。这  可行吗?
发表于 2022-3-19 21:39:43 | 显示全部楼层
机床厂在自家调试最后都会这么干,立车叫自车,铣床叫自铣,因为大的床子都是拆分后运到现场重新组装的,也要调,自铣也正常。3 ~9 j. D  |4 I" W& ^' Y7 u
关键是你最后技术协议里的验收项目标准你要挨个检。
还有请注意楼主说的是龙门铣,我说的是立车  发表于 2022-3-19 22:49
我是没干过机加,但在机床厂呆过几个年头  发表于 2022-3-19 22:48
你应该没有干 过机加,立车自车是车卡抓,不是车卡盘,铣床自铣是铣垫块不是铣工作台,没有哪个敢铣工作台,只有磨床会磨磁台,因为磁台会比行程小,能全部磨到,  发表于 2022-3-19 22:44
发表于 2022-3-19 22:01:25 | 显示全部楼层
1 o- f& \  y: O' z7 y# }9 z; n! y$ Y$ i
自铣工作台?有这操作,傻了吧,工作台比加工行程大多了,只铣中间吗?铣也不能改变主轴相对XY平面的垂直度,说自铣的,会给老板打死的,龙门铣要调试好才行。你哪师傅说要装铣刀铣的,这种工人会给老板打死的,龙门铣要调整到XYZ垂直,XY平面度,都要达到要求,不然怎么加工,飞个平面有接刀,
你以为机床自己的零件都精度高到装上去就是合适的?  发表于 2022-3-19 22:52
发表于 2022-3-19 22:24:16 | 显示全部楼层
2楼和3楼谁是对的?
发表于 2022-3-19 23:12:55 | 显示全部楼层
这么操作不对吧?如果机床搬家岂不把工作台面车的面目全非?我在机床厂干过,没说过这样操作。也许我孤陋寡闻。
发表于 2022-3-19 23:57:36 | 显示全部楼层
就买之前就没看一下在人家车间时候是否水平?
# x; s* \( f# r最好是让厂家解决;
# k  I+ ~' X7 ]# ?7 ~/ }# p( r
0 u! F) Y% C0 S4 I; T8 k/ D$ l2 ~
发表于 2022-3-20 00:03:46 | 显示全部楼层
都有个自重的问题,如果你把平台洗一下,是可以保证加工出来的产品的平行度、平面度和垂直度的;这个跟机床是否倾斜没有关系;
9 `: m  h$ w) _$ K# A3 {4 C/ |3 i" H8 J  e: x
你安装的时候,床身是倾斜的,加工时候机床震动以及其他机床的震动,你的精度没办法保证;6 p2 F8 |8 V. H+ _4 _4 O# _8 J
+ I" B# p* R) Y( M" g# {+ L, B最好的办法,还是调节床子,
发表于 2022-3-20 09:00:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-19 23:12
8 O3 }. ^# f/ F2 f$ H这么操作不对吧?如果机床搬家岂不把工作台面车的面目全非?我在机床厂干过,没说过这样操作。也许我孤陋寡 ...
5 m0 Q3 \, Y& S& w. t) X人有人道,鬼有鬼途,杀猪杀头,杀屁股,各有各的路数,说不定还真是这样,这样也省事多,不用调水平,直接铣一次工作台就行了,民间能人辈出,我也没见过铣工作台的,也是孤陋寡闻。2 q; \8 O$ ^/ V5 C6 ^5 c$ `
那我很好奇,工作台的压码槽的垂直和平行是咋处理的? 难道是把码块拉弯或者说歪了码也行?加工精度看缘分?^ _ ^  发表于 2022-3-20 13:48
发表于 2022-3-20 10:15:56 | 显示全部楼层
龙门铣/刨,立车都看见自加工过
是行程够的那种,没图,好多年了  发表于 2022-3-20 12:19
见识广,我还没见过,有图吗,学习一下,龙门铣铣工作台,行程内能铣到,行程外的怎么处理的?给个图好学习一下,  发表于 2022-3-20 10:58
发表于 2022-3-20 10:49:18 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-27 20:14 , Processed in 0.073488 second(s), 15 queries , Gzip On.
