查看: 1954|回复: 6
定轴轮系的问题
发表于 2022-3-19 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果中间是主动轮,外侧三个是被动轮,这样设计的话算定轴轮系还是行星轮系(强调没有外侧齿圈,输出在三个被动轮轴上)。如果设计这种机构需要注意什么吗?我查了一些资料说直齿轮重合度最高1.98,那这个机构是不是不适合用直齿轮去做呢非机械专业,但是需要设计一个这个东西7 N/ E8 Z! a9 V8 [( B
 楼主| 发表于 2022-3-19 20:49:20 | 显示全部楼层
sorry,放错图了,最后一张图才是问题:
发表于 2022-3-19 23:18:02 | 显示全部楼层
定轴轮系是指轮系运转时,其各个齿轮的轴线相对于机架的位置都是固定的。用定轴轮系的定义去衡量。
发表于 2022-3-20 00:12:10 | 显示全部楼层
我都没明白你想表达啥意思
 楼主| 发表于 2022-3-21 22:31:57 | 显示全部楼层
常见的就是一个主动轮带一个被动轮构成定轴轮系,或者中间带一个惰轮,但是如果用一个主动轮同时带动三个被动轮是不是会有问题呢?在设计的时候怎样去校核这种机构?是按照一对齿轮方法去校核吗?以及是否需要让他重合度高来提高运动精度,防止周边三个被动轮有虚位?(实在抱歉,新学的机械设计有很多还不是很明白)
发表于 2022-3-24 17:00:32 | 显示全部楼层
行星轮都是这种结构的,三个才能保持稳定性。
发表于 2022-4-7 18:42:31 | 显示全部楼层
如果外圈的3个齿轮不绕中间的齿轮转就是定轴轮系。
  D7 u, Z# u+ l% Z1 J; }* E+ L设计需求没有说清,这样设计的目地没有说清,要是为了动力分流,中间的齿轮寿命会明显低于外圈齿轮。不要做大速比。
, H4 [* v4 x+ r2 c) X如果是大速比减速器体积受限,那你就要考虑行星减速器了,加齿圈加行星架。
GMT+8, 2025-2-5 19:52 , Processed in 0.056397 second(s), 15 queries , Gzip On.
