查看: 2507|回复: 4
常用标准件安装公差配合及应用参考
发表于 2022-3-19 10:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 N0 `9 E  }( S7 a; Y5 k1 x! P. Y) k" ?7 t, A: a4 [2 B
如下图 B6703ZZ 轴承轴颈和外壳孔的标注:
, `& K. G7 h1 s9 u$ P
, a: u& a7 A/ H- i
; N) n6 l1 l8 w6 v! G$ H
三、端面推力球轴承公差配合参考
( d5 \3 Z& N. L1 ^/ n8 q, i
按装配的实际配合要求选择,通常参考上述公差配合,精 度到丝级,小数点后两位,第三位小数点通常结合经验一般 按四舍五入取,特殊机构除外。
4 Z1 H. W3 o! F
四.定位销/轴公差配合参考(优先采用基孔制,孔 IT7,轴 IT6)
7 j; q% L* Z, G2 u+ Z# j3 Y' C8 |
6 l/ l! B! p1 C5 u. K# ?% s# n2 x7 A: j+ P. ?
五、联轴器与轴的配合公差参考
/ ~0 @  F/ S" p) W( \
" `% Q: h8 M& Y/ F" ?9 E9 C# B% ^/ N3 K. M2 s( t# |; |" p8 W
六.键公差配合参考(普通平键的公差 b1 b2)
! z- `0 x; x; \
一般情况参考上述设计,特殊要求时按实际需 要设计。
, ^8 W# }$ r) p
七.卡簧的公差配合参考 (单位 mm)
1 c0 E0 n9 t6 e) d
5 j  x/ u. \8 i; K, S. _8 G# d  y* u0 i  d
, h) G5 e. M4 [, y: B& F
八.电机安装卡位的配合公差参考
% e" x( S+ _+ V, K+ W
/ W, x, D; b  r; P, \6 G
3 u  ^0 x7 l% p0 e* P# h1 F
九.同步轮安装配合公差参考
8 v- o2 ^! e! ]9 Y. ?- k2 [
+ E; r# Z0 b! ?, l* h0 x, C0 i1 a
十.气缸联接安装的配合公差参考
3 u6 `4 y7 ?& `  O6 d6 l* P
  t9 o' `2 W5 K! e* O
5 @# U- A3 [2 k4 C3 O
十一.常用线性导轨配置公差配合参考
# N5 S" }& ]5 O8 B
) ~- @5 w/ K& T9 E* R3 v$ D
十二.交叉滚子导轨安装公差配合参考
; |+ j) p/ E( n* y
8 m/ Z7 e. f1 a3 @
! F- b% |9 m9 K, i% v
一般情况参考上述设计,特殊要求时按实际需要设计。
8 U5 z5 {# o& j# q1 c0 J
( q' ^6 j7 B4 Q" Y" J
发表于 2022-3-19 11:40:06 | 显示全部楼层
这是哪个新能源设备公司整理的?
发表于 2022-3-24 16:47:19 | 显示全部楼层
有点复杂了
发表于 2022-3-25 15:41:30 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了?狗币?不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 15:31
GMT+8, 2024-11-17 17:45 , Processed in 0.055921 second(s), 19 queries , Gzip On.
