螺纹有二种,一种是内螺纹,一种是外螺纹。内外螺纹各有不同的检测方法。
9 M( A Q. P3 R! E! d$ {# `
如果是检测外螺纹,则需要用环规来测量,所谓的环规,它就是一个螺母的样子,不过这个环规都是二个为一套,一个大一点,一个小一点,检测螺纹的直径是多少,就要匹配多大内螺纹的环规。我们以M8的外螺纹为例,看一下检测步骤是什么样的。
; l" A5 l& J- m) c# V9 X
首先,要用大环规,将M8的螺丝拧入这个环规内,要保证螺纹能顺畅通过。然后,取下大环规,再用小环规测量,再次将M8的螺丝拧入小环规的螺纹孔内,要保证螺丝拧入大约二到三圈就拧不动了。那么它就是一个标准的螺丝螺纹,这样的螺纹就是合格的。用一句话来概括就是:环规要通,也要能止。
6 b; i* k7 u# D% N" U+ x9 g
( z1 x X9 ]$ G/ d6 N% s
上面的图片就是检测外螺纹用的环规了,上面有一个字母是Z的,就是止规,螺纹用它检测是不通的。字母印是的T的,就是通规,螺纹要能通过它的检测。
. u2 M1 }8 U3 t# T, g
如果是内螺纹检测呢,那就要用塞规了,所谓塞规,它和环规相反,塞规是一个外螺纹设计,类似于一个双头,一头外螺纹是止规,一头的外螺纹是通过,原理和外螺纹检测是一样的,将塞规拧入内螺纹孔,止规能止,通规能通就是合格的。 1 e9 e. X0 r; o" D- r: ]
! _6 y6 {# y6 z, X5 U+ O/ c2 a
上面的图片就是测量内螺纹的工具了。我们知道,螺纹是有粗牙和细牙之分的,检测时要使用同样的牙距标准,粗牙就要是粗牙的量具来测量,细牙也要用细牙的量具测量,这个千万不可搞混,而下面的图就是测量螺纹牙距是粗牙还是细牙的量具图片。
5 T% o1 x* _ ~8 }3 o: P
# [# b1 F5 [& ~: y0 P
O1 G: F7 W- t( o) O6 I
( B2 a4 Z- V6 \' t( `( Z, C: O
( j3 v' e. r9 d k, h1 |
) t5 j) r% M, M8 i {& ]& `; R; j
8 B$ ~0 ^: e5 ~# b8 ]- V% B
3 D( m7 W0 _4 G4 b; d9 v
, `( D* m% r& {# o3 W, u1 Y# V
( }& _7 F+ X3 @4 I: D, L$ j |
