楼主: twq19810302
自动化分拣的14张动图,看完思路又清晰了不少
发表于 2022-3-26 13:36:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-3-26 17:07:37 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-3-27 04:58:35 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-3-29 17:23:19 | 显示全部楼层
灌一灌,壮一壮
发表于 2022-4-5 14:58:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2022-4-5 21:24:32 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... hlight=%B7%D6%BC%F0
到底谁是原创?或者,都不是???
发表于 2022-6-5 15:15:52 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-6-5 15:44:45 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-6-8 13:40:10 | 显示全部楼层
4、滑靴式这个底部是什么结构样式的,难道下面可以自动组合做不同类型凸轮导向?
发表于 2022-10-29 09:55:07 | 显示全部楼层
我们在做斜摆轮分拣机,可以0~360度范围内任意设定旋转角度。
尺寸:长820*度620 mm
摆轮分布:8行*6列
400W伺服电机+SEW减速机
运行速度:100米/分钟(默认)可调
输送速度:1~2.2米/秒
有效载重:0-50Kg
齿轮模块化设计
转动方向:360度(可设置任意角度)
对接方式:485、282、TCP接口
噪音:≤ 50dB
荷重:≤60 Kg
最大分拣尺寸:500mm*500mm
最小分拣尺寸:100mm*100mm
1、产品尺寸:长820mm,宽620mm,高度750mm;
2、摆轮机滚筒表面包胶制作,伺服驱动各种模数齿轮;
3、摆轮机主体钣金激光切割制作,包胶滚轮;机架用不锈钢方通
4、摆轮机转向由二套伺服电机独立控制;
5、伺服电机:禾川(配SEW减速箱1个),功率0.75kw;
6、48v电源:明纬电源2组,功率750w*1个;
7、摆轮转向模组8套。
8、非“O”带、或电驱滚筒,是齿轮模组组装而成。
9、分拣方向:双侧分拣
10、分拣设备柔性秒联快速安装。
11、应用场景广泛,满足汇入和分流等各式分拣选布局。
12、稳定、高效、智能灵活、调度有序。
13620966364
GMT+8, 2025-4-29 02:26 , Processed in 0.066382 second(s), 18 queries , Gzip On.
