楼主: fuyu389
45与40cr轴的调质问题
发表于 2022-3-18 22:09:53 | 显示全部楼层
做结构设计时,轴径的选择要用到材料的机械性能,需不需要调质处理看实际材料的机械性能是不是能满足你的计算结果?
 楼主| 发表于 2022-3-21 08:34:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-18 21:48" j9 U2 f2 ]% U8 \6 d
你这问题问的和你注册时间严重不符。
1 q7 h7 w- z2 S7 ?
兄弟好眼力啊,哈哈,我一直没做过轴的设计,4 I, T% O. G; ?4 z. J1 U  R
发表于 2022-3-24 16:33:08 | 显示全部楼层
40Cr的好!
发表于 2022-9-23 09:58:01 | 显示全部楼层
调质就是淬火+高温回火。具体的硬度值热处理的时候是可以调整的,也就是可以通过微调回火温度在一定范围内控制调质硬度。像45钢的调质硬度大概的范围就是30HRC左右,不会太高,也不会太低。
发表于 2022-9-24 08:29:29 | 显示全部楼层
两个材料淬透性不同,调质的深度不同,大件选40Cr,小薄件选45.调质综合机械性能好,轴承位一般要耐磨,应该用中频淬火。
发表于 2022-9-24 08:34:30 | 显示全部楼层
上述两个零件选材正确,工艺选择正确,那个轴重要,40Cr合金钢,贵点,45钢省点钱。
发表于 2022-10-13 14:58:59 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2022-3-21 08:348 \, n3 F/ o5 X* K
9 T# U% ^1 A$ Y) [0 S6 N
一般说Cr显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。没看到轴径尺寸和受力情况的说明,Cr对韧性的影响会影响到疲劳寿命。同样直径400mm的45#轴有的设计要求调质,有的要求正火。有一做工程机械的私企老板把客户正火态的轴自掏腰包进行了调质。正火和调质的轴都能正常工作。最后失效统计看调质的疲劳断裂的比例高些。
7 z' a$ n* E, k( ~! ?0 S; M' _# ~
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.055586 second(s), 13 queries , Gzip On.
