查看: 8536|回复: 18
45与40cr轴的调质问题
发表于 2022-3-18 15:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45与40cr轴的调质问题:0 q) F/ k* G; C( O" A8 M% S+ b# h
第一个问题,轴的调质硬度多少,根据什么,有什么量化的公式吗,看图,45好像比40cr调质后硬度高
; W, M& \/ c+ `4 Z! z第二个问题,一个轴需不要调质,根据什么啊
! H+ o2 i" }4 u$ n( w0 O
发表于 2022-3-18 15:57:49 | 显示全部楼层
1.好像调质的硬度可以变的,比如45钢调质HB220-250也可以。: q8 g# o* Z7 \8 m, o
2.根据载荷情况
发表于 2022-3-18 16:03:18 | 显示全部楼层
1、可以百度常用材料热处理规范,7 s5 u- E! D$ i8 m
2、需不要调质要看你的设计需要
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:08:26 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2022-3-18 16:03) B" L% C" `- q" e+ b, E
1、可以百度常用材料热处理规范,: O2 E, s" H  S7 A( b/ N: w
2、需不要调质要看你的设计需要
" ?8 B- R0 P0 @7 U+ ?- N: @5 ~
不懂,设计时根据什么算,该不该调质
0 V' z# F; d0 c4 F. F6 g
发表于 2022-3-18 16:10:27 | 显示全部楼层
调质可以提高材料机械性能,考虑成本及要求,45比40Cr含碳量高,所以调质后硬度高一点
发表于 2022-3-18 16:14:08 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2022-3-18 16:088 b; U! N! }& F) a
不懂,设计时根据什么算,该不该调质
/ X6 d- t/ }$ V$ z( F) x0 h受到的扭矩<材料的屈服强度*截面积*安全系数
* j7 |! T4 B" P2 d& X& k. }' h* i
旋转轴基本都调质的,增加材料强度,不调质做粗点也许
7 h* [! W+ S1 X. w* b+ K" O8 }5 y
& n$ b+ W: H( ^3 e6 Y' R9 R! r! X8 N6 b9 R
发表于 2022-3-18 16:17:06 | 显示全部楼层
40Cr调质后的韧性比45钢好多了,所以需要承受交变载荷的时候,请优先考虑40Cr.
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:22:20 | 显示全部楼层
机械社区618 发表于 2022-3-18 16:17
2 I2 u3 ]5 u& _( V( c40Cr调质后的韧性比45钢好多了,所以需要承受交变载荷的时候,请优先考虑40Cr.
% i5 Y$ J4 G% G  f交变载荷,那齿轮轴肯定是交变载荷了, I; H$ U/ a+ a. B9 H1 p( E
所谓交变载荷,更多是指频繁正反转或者频繁启停的那种情况。  发表于 2022-3-18 16:23
发表于 2022-3-18 19:57:21 | 显示全部楼层
所谓调质就是材料不行,需要回炉进行操练,提高性能。
& c2 N( G. ^/ ~& k6 ]$ W8 G; t5 w; Z和人需要回炉一个道理。
发表于 2022-3-18 21:48:51 | 显示全部楼层
你这问题问的和你注册时间严重不符。
是的,难道不知道金属学与热处理这门课吗?  发表于 2022-3-19 08:45
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.062349 second(s), 16 queries , Gzip On.
