查看: 5195|回复: 13
轴承端盖拆不开了
发表于 2022-3-18 10:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,有谁见过这种轴承端盖锁紧方式!?德国货,拆不开了,又没图。试过不是螺纹的,也用喷灯加热后用配做的工装螺纹顶过,都纹丝不动。% ~* u# g+ N) F3 K' s/ T1 p, x( \
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-3-18 12:58:08 | 显示全部楼层
我看这不光是一个简单的端盖,还有别的作用,你最好先搞清楚结构原理,这是什么设备上的?
发表于 2022-3-18 13:19:27 | 显示全部楼层
看起来像迷宫密封,,,不会是需要液压拆卸工装吧。
发表于 2022-3-18 13:42:57 | 显示全部楼层
不就是工艺孔顶出吗,你是不是顶出的螺丝位置不对称,造成顶出力偏了啊
同意!是不是涨紧套结构啊?看不清楚。工艺孔估计直接就顶出来了。  发表于 2022-3-18 16:40
发表于 2022-3-18 13:48:17 | 显示全部楼层
我在进口印刷机上见过类似的轴承,得装工装,打液压油,把轴承压出来
 楼主| 发表于 2022-3-18 14:05:58 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2022-3-18 13:482 V2 A) e8 I0 e8 c, {; d; y
+ @( e# w( t; \( j9 A7 k
从哪里打液压油呀!?( b* k6 l3 C# I0 H! P
发表于 2022-3-18 15:37:55 | 显示全部楼层
奇奇1982 发表于 2022-3-18 14:050 k& }8 A7 D2 l4 J
从哪里打液压油呀!?
; [9 L, `; s2 {" Y7 k0 P1 v1 Z
应该是那8个螺纹孔
1 z$ _0 @6 L( z. b
你知道动平衡吗?这种高速旋转的零件要做肯定都是做全对称的。做孔都是4、8、16  发表于 2022-3-18 16:06
我看不像,要打液压油的肯定不会做八个,还是要仔细研究下结构,看看有没有其他类似的结构图  发表于 2022-3-18 15:42
发表于 2022-3-18 16:06:05 | 显示全部楼层
8个孔攻个螺纹 然后用8个螺栓头部车小台阶去顶。。。/ t9 }6 _* Q% M" \9 b  G' h
发表于 2022-3-18 23:36:08 | 显示全部楼层
有可能是原来就紧配合,再加上时间长了生锈,更取不下来,喷一些除锈剂再用拉马拆。
发表于 2022-3-24 16:10:04 | 显示全部楼层
自制一个顶杆把它胀出来
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.059073 second(s), 20 queries , Gzip On.
