查看: 4701|回复: 15
分享一台翻斗提升机
发表于 2022-3-17 20:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 链接:https://pan.baidu.com/s/1NmVYSBSiaHLPiSP_ifSzxQ
    2 R3 S) R: |/ }( U+ R
  2. 提取码:00so
复制代码
今天在网上看到了这台翻斗提升机,跟大家分享一下。
3 u3 c" s5 V  v5 i+ ~+ K9 j, e2 N* m有个疑惑是这台提升机是使用的链条传动,但从动轮、涨紧轮为什么不与主动轮一样都用链轮呢?这种结构的涨紧轮有什么优势嘛5 {' Q  E( i& ?0 j5 l: J; q
发表于 2022-3-17 21:27:50 | 显示全部楼层
从动和主动相对位置定好了。9 o0 `) z+ S+ B/ R1 m$ @) ?
% `3 |$ Z6 {  G所以额外加涨紧轮。
发表于 2022-3-17 21:31:02 | 显示全部楼层
楼主,提取码怎么不对
没问题啊,再试试  发表于 2022-3-17 21:37
发表于 2022-3-17 21:32:21 | 显示全部楼层
翻斗固定在链条上 防止干涉吧
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:36:41 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2022-3-17 21:27
! \% [* Z5 w0 O& n4 Z" _- g从动和主动相对位置定好了。( m, S- W' ]' V+ h5 U* m
% `- w2 _$ ~" w8 j1 F! O所以额外加涨紧轮。
$ [1 ~4 d! j* u7 N$ e7 ^! h) ]
那从动轮为啥不用链轮呢6 l1 L6 t% J# l
可以直接张紧链轮中间的滚筒,可以看看链轮结构。 可以不用带齿的链轮。  发表于 2022-3-17 21:39
 楼主| 发表于 2022-3-17 21:38:46 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2022-3-17 21:32
* p! @8 @( l0 Y3 O- ~  ^+ ^, ~翻斗固定在链条上 防止干涉吧
+ p+ ^! {! L4 u
不对的,还有其他结构* `& K, D( V# Q; M) z
发表于 2022-3-17 22:23:31 | 显示全部楼层
楼主见过手动堆高机没,精度要求,速度低,从动涨紧都可以不用链轮。
发表于 2022-3-18 08:10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-18 08:54:50 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-17 22:23; s3 l  C3 f6 |' s3 \" ?0 k
6 K! s1 E0 V6 F" S& M真的没见过这种轮...从动改成链轮也是可以的吧?
4 }4 k" h) T0 ]6 q1 P
发表于 2022-3-24 15:37:26 | 显示全部楼层
增加了其输出力
GMT+8, 2025-2-24 03:37 , Processed in 0.061705 second(s), 16 queries , Gzip On.
