查看: 17900|回复: 27
7毫米内孔,镜面效果,如何加工
发表于 2022-3-17 12:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,有个混料头,中间一个7毫米通孔,孔深度105毫米,圆度,直度,要求都很高,要滑配合一个7毫米的阀杆,阀座和阀杆都是38号合金氮化钢,硬度68-70,这个内孔的镜面如何加工?求教具体工艺。) z, M" ]8 l- K+ Z& ~' ]/ N. I0 z
发表于 2022-3-17 13:31:37 | 显示全部楼层
+ J/ S% H& F- v: p% @0 p- L$ X/ t& {3 O2 F3 z( Y
留上0.03左右的余量,做上两根研磨棒,研磨膏涂上手工研磨,最后抛光。
再请教您,研磨棒材质用什么?研磨棒直径多少合适?  发表于 2022-3-18 14:47
发表于 2022-3-17 13:38:40 | 显示全部楼层
应先怀疑这设计
发表于 2022-3-17 14:37:07 | 显示全部楼层
我也觉得是设计问题,应该考虑分成两半来做。
 楼主| 发表于 2022-3-17 14:49:47 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-17 13:31# a# q+ a- w. w6 A4 }# w
' M8 y# A+ I( c& n6 V/ v/ m9 ^再请教您一下,研磨棒用什么材质?7毫米孔,研磨棒做多少直径?这个材质的硬度到70上下,是不是研磨的很慢很慢
/ H! \& a# a: A- Y% y
发表于 2022-3-17 16:40:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-3-17 17:05:01 | 显示全部楼层
7.02钢球硬塞过去,,,,
发表于 2022-3-17 21:16:17 | 显示全部楼层
镜面研磨可能只使用研磨膏吧
发表于 2022-3-18 10:39:00 | 显示全部楼层
可以找我试试  珩磨
外协加工?留个联系方式吧,我发不了私信  发表于 2022-3-18 11:11
发表于 2022-3-18 15:29:22 | 显示全部楼层
张金 发表于 2022-3-18 10:39
$ H0 T8 x- A4 t- e可以找我试试  珩磨
+ R3 J! m! \7 z
13122372233+ q- e, _1 z0 u+ H! j$ \/ e
GMT+8, 2024-12-23 13:22 , Processed in 0.055109 second(s), 18 queries , Gzip On.
