楼主: 人渣乙
冷拉可以提高抗拉强度么?为什么
发表于 2022-3-17 13:57:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2022-3-17 14:04 编辑 - ~( V! b3 Q( J6 v6 z0 E+ X8 K
* H, z; _$ W: }2 Z6 N/ B* D
明显提高,但和抗拉强度试样要求不合,所以不能说提高了抗拉强度。
发表于 2022-3-18 08:35:19 | 显示全部楼层
人渣乙 发表于 2022-3-17 13:23
0 D# ^  @2 C; g4 k0 p1 g嗯,我知道,冷拉是要用大于屈服的力来拉的,拉完屈服也提高我也理解,不理解的是为什么抗拉也提高了
. u* Q$ _& t7 ~6 i7 w我也不明白,抗拉没提高吧。+ z% ^9 S4 Y/ h
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:07:02 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-17 13:57
0 O) ~  e. r2 p& w- U* d+ f1 |  z明显提高,但和抗拉强度试样要求不合,所以不能说提高了抗拉强度。
4 n/ D: V! T* W没动,大佬,能说的更明白点么1 G2 ^" h3 S: D+ M$ K- a! \/ J
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:07:48 | 显示全部楼层
kefadick 发表于 2022-3-18 08:35
; l# t0 P$ e# J3 S+ A我也不明白,抗拉没提高吧。
# o3 F7 @1 ?$ o& Q0 p! D% J
提高了,我就是因为实物做了拉力测试,所以迷茫了,直径8的拉到7,抗拉提高了100多
5 S2 N+ \8 B( E& ^' c+ t1 q& A# M) H9 a' g4 I/ g4 K
发表于 2022-3-18 10:31:53 | 显示全部楼层
人渣乙 发表于 2022-3-18 09:074 Z5 S. @2 B3 [9 d, R" Z/ d
没动,大佬,能说的更明白点么
6 [; z( l% ~3 j/ f" u! [
抗拉强度是专有名词吧,它有一整套定义,共识,规范。你冷拉以后,应该说是你的那根料最大破断拉应力提高了,这样较严谨。# S; p, R8 x+ s3 z  w
) z6 {5 ^* R! W, e1 j6 r4 ^8 g* e0 G
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:01:42 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-18 10:31
1 z, t6 N# o9 e7 B) @, g抗拉强度是专有名词吧,它有一整套定义,共识,规范。你冷拉以后,应该说是你的那根料最大破断拉应力提高 ...
4 M  Y6 t( p( K' |- e行,就算是最大破断拉应力提高了,那为什么呢?我的问题是为什么
% V& Z: e6 ], f$ j+ `, i! a3 |9 Y* Y/ Z) V  c; Q8 g  _
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:07:57 | 显示全部楼层
3 @% O$ a: T* L' s2 u抗拉强度是专有名词吧,它有一整套定义,共识,规范。你冷拉以后,应该说是你的那根料最大破断拉应力提高 ...
% {5 |& }( Y' Z" h0 y7 ~
测试方法是一样的,都是上拉力机拉到断,你说的我这个不是标准试样我理解,所以是抗拉强度还是最大破断拉应力都可以,我关注的是为什么同一指标前后不同了?/ s  T# t, p; R  d
6 J* P4 B9 {" L9 Z  i$ G5 x2 ]
发表于 2022-3-18 11:16:40 | 显示全部楼层
这就像你和大家说过的什么错位,纤维方向等理论,但你要注意到拉断过程中的缩颈,冷拉就像是缩颈了,但直径面积不是按以前的,而是按新的计算的,所以最大破断拉应力增加了。比如你在正常的抗拉强度试验中,在最后断裂前停下来,测下直径,再拉断,那最大破断拉应力数据就大了很多。
 楼主| 发表于 2022-3-18 13:15:57 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-18 11:16! x- S, H9 c2 T  k" |6 N
这就像你和大家说过的什么错位,纤维方向等理论,但你要注意到拉断过程中的缩颈,冷拉就像是缩颈了,但直径 ...
/ w4 P! Y+ f( A; E3 }. v都说按拉伸前试样直径来计算的
* E) J& }) l+ q
% E. V" @" O0 n
发表于 2022-3-18 13:18:36 | 显示全部楼层
人渣乙 发表于 2022-3-18 13:15
1 B2 S; w8 w/ N& j9 {; A, B, z都说按拉伸前试样直径来计算的
( m5 Y# N0 _. L7 ~- Z3 O( d你的冷拉就是像按缩了一定程度的直径来计算了1 b, J' J% I3 f5 \& h) [7 ^! ]
GMT+8, 2024-11-16 12:33 , Processed in 0.054046 second(s), 13 queries , Gzip On.
