关于同步轮往复循环的结构
 楼主| 发表于 2022-3-16 18:42:06 | 显示全部楼层
高圆圆女神 发表于 2022-3-16 17:22
4 X! [- E* ?; A# P同感觉是配重
: X2 L7 T+ ~# l1 ~
老鹰能看一下吗?
发表于 2022-3-16 20:20:40 | 显示全部楼层
"相似水平的结构"这句话怎么理解呢?
+ C, N9 f& c$ A9 z  M, O0 p是差不多类似的运行环境、结构?
0 r0 Q- T/ q; g$ ?6 d4 ?或者是水平运动?- Y2 r' h: Y$ I6 P* \3 ?
从图片看是垂直运动,因为你拍的照片看起来像是这样的,根据负载和运行速度等参数,结合伺服电机及减速机,自己算一下,电机能否驱动负载升降,这里主要是升的力会大些,力不够的话弹簧就是来平衡负载的“配重”,力够了,再来算转动惯量。不过这里加了弹簧,对惯量的影响有些复杂,也许会起到负面作用。
发表于 2022-3-17 08:51:07 | 显示全部楼层
配重的可能性比较大
发表于 2022-3-17 10:08:24 | 显示全部楼层
配重,减少皮带拉力,但是不是恒载荷那种。
发表于 2022-3-23 12:35:35 | 显示全部楼层
这种结构应该是垂直安装使用的,防坠落,也有直接用气缸的
发表于 2022-3-23 13:42:13 | 显示全部楼层
没有这个弹簧,你的电机又不带刹车的话,在停电的情况下,你这整个机构肯定会往下滑
发表于 2022-3-24 15:02:13 | 显示全部楼层
单从图片上来看,类似缓冲器作用,不知道对不对
GMT+8, 2024-11-16 12:27 , Processed in 0.054831 second(s), 15 queries , Gzip On.
