查看: 17079|回复: 63
一款翻板式挡水板
发表于 2022-3-15 14:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个产品,没什么经验,平时趴在地面上,用的时候翻转90°打开,挡水高度为1 m,传动机构藏着右侧的箱子里,请教一个各位前辈用什么机构传动比较简便,安装空间能尽量减少,谢谢各位前辈
发表于 2022-3-15 15:36:24 | 显示全部楼层
看图示的意思可以用齿轮+涡轮蜗杆传动?
发表于 2022-3-15 15:41:36 | 显示全部楼层
防水、耐碰、有强度!
发表于 2022-3-15 15:48:06 | 显示全部楼层
做成下降式的闸门
发表于 2022-3-15 15:49:09 | 显示全部楼层
这要看你的使用频率跟防水要求吧,频率很低要求不高就直接一个电动葫芦钢丝绳加导向轮。
发表于 2022-3-15 16:03:41 | 显示全部楼层
建议把右边的机构箱位置抬高一些,一米的挡水板,真实挡水工况想象就不太妙啊
发表于 2022-3-15 16:11:13 | 显示全部楼层
使用频率低,建议就要人力驱动方式,简单可靠。一般分使用升起时操作方便,还是复位放平时操作方便两种。选择好再做
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:59:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-15 15:36
看图示的意思可以用齿轮+涡轮蜗杆传动?
恩恩,看着像是,我有个疑问,做成齿轮+涡轮蜗杆的话图里空间好像不太够用啊
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:00:33 | 显示全部楼层
百度虎威 发表于 2022-3-15 15:41
防水、耐碰、有强度!
对的,是要有这几个特点,就是不知道怎么实现,前辈可以指教一下吗
 楼主| 发表于 2022-3-15 17:01:27 | 显示全部楼层
下降式的话需要挖的槽比较深,现场条件有点不允许了
GMT+8, 2025-2-24 11:57 , Processed in 0.070295 second(s), 18 queries , Gzip On.
