查看: 2621|回复: 7
SW装配体插入零件
发表于 2022-3-15 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sw装配体中我将插入的零件与装配体环境中的三个视图重合 那他俩的坐标一致重合了吗 求大佬解惑
. `8 U2 P/ j2 b& Z0 x4 c
发表于 2022-3-15 13:30:10 | 显示全部楼层
重合了
发表于 2022-3-15 13:55:49 | 显示全部楼层
有一个便捷的方法,可以是装配体基准面与主基准面重合
发表于 2022-3-15 14:23:36 | 显示全部楼层
你是说第一个被插入的零件吗
发表于 2022-3-15 16:19:36 | 显示全部楼层
插入零件的时候取消【固定】,显示原点,选择原点【重合】,勾选【对齐轴】
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:36:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-15 16:19
1 Q0 W' {3 u- u: I插入零件的时候取消【固定】,显示原点,选择原点【重合】,勾选【对齐轴】
1 |3 _' m3 _- F" X7 W; M多谢大佬
发表于 2022-3-16 19:40:23 | 显示全部楼层
会重合的咯
发表于 2022-3-19 08:00:17 | 显示全部楼层
我是来看评论的
GMT+8, 2024-11-24 22:32 , Processed in 0.053811 second(s), 15 queries , Gzip On.
