查看: 2828|回复: 5
粗牙与细牙螺纹,如何选择?有啥区别?
发表于 2022-3-15 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
试问精细到何种程度的螺纹可以称为细牙螺纹?我们不妨这样来定义,所谓粗牙螺纹,可以定义为标准螺纹;而细牙螺纹是相对粗牙而言的,在同一公称直径下,每英寸所含的牙数不同,也就是螺距不同,粗牙螺距大,而细牙螺距小。也就是说,对于1/2-13和1/2-20两种规格来说,前者就是粗牙而后者就是细牙。因此表示为1/2-13UNC和1/2-20UNF。
% x# k- K6 M. n" |
! {6 i1 Q+ E8 f: M
既然同一个公称直径存在两种不同的螺纹规格,那么粗牙与细牙螺纹如何选用呢?
) V; P" s, A& `- |9 F( i  f# l
粗牙螺纹
/ u) i* j  z# j: i! P' z9 z" S8 z' W
所谓粗牙其实就是指标准螺纹,在无特殊说明下,我们一般购买的不锈钢螺丝等紧固件都是粗牙。
$ t+ R; r& A1 h9 W% P! S- M( p
粗牙螺纹的特点是具有较高的强度,互换性好,且有标准可对照,一般来说粗牙应该作为最优选择;
3 h3 a' {, [4 W% x: @
与细牙螺纹比,因螺距大,螺纹升角也大,自锁性就差,在振动环境需加装防松垫圈、自锁装置等;优点是拆装方便,与之配套的标准件齐全,容易互换;
$ ]  M& R, F1 [% ~7 J
粗牙螺纹标注时不需要标注螺距,如M8、M12-6H、M16-7H等,主要做联结螺纹使用。
5 s% h  {* R' ?# y
( o8 {8 k- [2 P+ c4 O/ ]) ~# ?
细牙螺纹
% u. t. B: W* d* Y! S
细牙和粗牙正好相反,是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺纹也有螺距系列,细牙的螺距更小,因此其特点是更利于自锁、防松,且牙数更多,可降低泄露的作用,达到密封的效果。在一些精密场合,细牙的不锈钢螺丝更方便精确控制、调整。
+ h5 |! z' ]/ J+ q4 G( M) ~0 e  v
缺点是抗拉值、强度较粗牙低,且螺纹容易损伤,不建议多次拆装,与之配套的螺母等紧固件也许同等精确,尺寸稍有误差,容易使得螺丝螺母同时损坏。
; d9 G+ h' L8 O) Q
细牙螺纹主要用在液压系统的公制管件,机械传动件,强度不足的薄壁件,受空间限制的机内件及自锁性要求较高的轴上等。细牙螺纹标注时必须标注螺距,以示与粗牙螺纹的区别。
% G, e  h* E2 U' N  }. }2 U' m6 [7 R( f
  T/ \$ S1 w) }: E- [
8 Q( F3 f- L- k2 }$ R
粗牙与细牙螺纹如何选用
/ Q5 m1 h1 Q0 p3 B4 Y1 b0 j
粗牙螺纹与细牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用。
. W  n) I2 i0 a% p8 b
细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。细牙螺纹的自锁性能好,因此抗振动防松的能力强,但由于螺纹牙深度浅,承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。
( g* V1 e/ @+ [9 }. b& k( z
在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。
: }$ E! E% U/ I0 n5 v& h
做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
# Y6 |# u: Q) u3 [. o* a  A9 T# r; n% x9 T- D/ L8 y
发表于 2022-3-15 10:41:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-15 11:15:27 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2022-3-15 11:53:58 | 显示全部楼层
细牙螺距表。
发表于 2022-3-16 19:31:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-3-28 17:10:47 | 显示全部楼层
有用
GMT+8, 2025-2-24 13:58 , Processed in 0.083116 second(s), 15 queries , Gzip On.
