查看: 10756|回复: 32
异型盒子的作用
发表于 2022-3-15 08:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时这种盒子,或者说是箱盖,都是四边两刀折起,边角焊接后打磨。上次偶然机会看到有一家专门做钣金件的公司的产品,如下图,不知有什么好处,自己画出来想了想,难道这样弄仅仅是为了得到角上的自然折弯圆角?希望大家来说下自己的想法
4 G6 a' n. ]" R1 s( ]: j
状态失控 + 1 学习了。
 楼主| 发表于 2022-3-15 08:48:12 | 显示全部楼层
折弯的刀数倒是没有增加,还是8刀,但是折弯时的可控有待商榷
+ t$ s. b$ z8 t0 S+ d
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-15 08:57:31 | 显示全部楼层
点赞!
发表于 2022-3-15 09:05:27 | 显示全部楼层
看材料,如果是不锈钢材料采用这种结构焊接部分会减少。
焊接会增加,本来是2个焊缝,现在是三个焊缝  发表于 2023-8-30 09:37
发表于 2022-3-15 09:46:27 | 显示全部楼层
点赞点赞收藏收藏
发表于 2022-3-15 09:47:07 | 显示全部楼层
这种加工难度大点,但碰角处形状控制会更好一些。
发表于 2022-3-15 10:51:47 | 显示全部楼层
外行看也就那样,内行估计对这个很有研究兴趣;7 x7 g! v. `% v/ P( R9 d
毕竟四个角是R角,底面和边也是圆角,再把喊疤打磨一下,完了,看不出来怎么做的了;
发表于 2022-3-15 11:32:41 | 显示全部楼层
边角上焊后打磨形成的圆角是不是更容易接受,这个焊接在一个平面上。
发表于 2022-3-15 13:39:02 | 显示全部楼层
最后折弯的时候刀模是不是够不到两头。
发表于 2022-3-15 15:06:10 | 显示全部楼层
有差异化,有卖点,成本却没增加多少
GMT+8, 2025-1-6 01:24 , Processed in 0.055623 second(s), 17 queries , Gzip On.
