查看: 4056|回复: 12
键槽的位置
发表于 2022-3-14 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图在轴上开键槽,问下这个键槽到轴的断面距离有要求吗?  是不是可以开到轴端面
发表于 2022-3-14 21:31:57 | 显示全部楼层
可以
发表于 2022-3-14 21:35:29 | 显示全部楼层
可以,典型例子就是电机轴端键槽,是直接开到端面的
发表于 2022-3-14 21:43:13 | 显示全部楼层
1、距离其实是有要求的; {- Z- L3 K) g, A9 o
2、可以开到轴端,但一般要配一个压盖
发表于 2022-3-14 21:49:31 | 显示全部楼层
端面好装配,但是要避免键掉出来
发表于 2022-3-14 23:11:40 | 显示全部楼层
我直接说不可以。! ]. v: P' i4 @- L5 l
为什么,翻翻教材呀,开卷有益。
发表于 2022-3-15 04:36:03 | 显示全部楼层
可以是可以,但是要看用在什么场合,在抽水机和农业机械上是可以的,但是在精密的传动机械上大家看过吗?
发表于 2022-3-15 06:45:06 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-3-14 23:11
5 }1 y' T. t9 j' n4 N" }) f+ f我直接说不可以。" k0 S, u$ R# N) G# @
为什么,翻翻教材呀,开卷有益。
  K7 A- O: J7 {+ D! E8 N我们有时校核键槽传递扭矩不足时会设计半通键槽,比如,图片2的样子。/ @. P# T" b3 _* P# H
& s! p  k1 B! ^" Q
不能使用半通槽,在哪个地方能找到理论依据?请教您。
3 t3 D6 _% ]5 l$ @( m# A5 b
所谓开卷有益是指让你去翻书,而不是人云亦云。书上肯定有半通的键槽型式,但你不开卷,也是糊涂。  发表于 2022-3-15 08:19
发表于 2022-3-15 08:14:55 | 显示全部楼层
可以使用图2的结构,为了防止装配到这个轴上面的零件串动。一般可以在端面附件开一个槽,用弹性挡圈定位。
发表于 2022-3-15 08:32:00 | 显示全部楼层
2种都可以的
GMT+8, 2024-11-22 21:09 , Processed in 0.051224 second(s), 16 queries , Gzip On.
