查看: 12499|回复: 9
新安装SOLIDWORKS2020软件,打开零件背景是黑色,修改不了,请遇到过的朋友给个指点?
发表于 2022-3-13 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新安装了SW2020版,由2018版升级的,背景无法修改,咋回事?以前版本没这个问题啊,网上查了一下,有说点选“使用软件OPENGL”,可是我的是灰色的,点选不了,求高人指点,谢谢!, v" }3 u- w3 ?7 W+ d: ~# J; N
0 x  ^1 i# H8 G* s7 ^( a. j1 K: [* r6 e
6 a- m# s! F$ O' q7 P" g4 a! y
补充内容 (2022-3-14 09:25):
8 J! X$ J2 V/ k+ \修改背景颜色,也只是上图中的白点颜色改变,其余不变,愁人啊,工程图根本看不到线条。
发表于 2022-3-13 19:36:23 | 显示全部楼层
使用软件OpenGL
: t- V/ `) O7 n! L( v' M(此选项只能在没有打开任何文件的时候才能勾选或者取消勾选,勾选后将会由CPU负责显示图形)
发表于 2022-3-14 08:19:41 | 显示全部楼层
6 e+ u! z8 ?2 E1 l3 R' m7 v! d5 J1 K, R% Q4 Q
“使用软件OPENGL”必须在没有打开文件时,才能点选,所以打开SW后,不打开任何文件,直接进选项就可以修改了
0 H4 X6 t- r0 c. y/ L) ~$ I4 z+ a# n' ?' A# d
如果旧版本正常,新版本显示不正常,一个可能是显卡驱动的问题
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:23:00 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-13 19:36! a  g2 D% ^% u* ]0 I  _- l
使用软件OpenGL: S  f7 I. r6 ]/ K% R7 i- t
(此选项只能在没有打开任何文件的时候才能勾选或者取消勾选,勾选后将会由CPU负责显示图形 ...
# }- H; r) p; Y& W4 \( b1 W) y
我的“使用软件OpenGL#”始终都是灰色的,不能勾选,刚打开软件,什么文件都没打开的时候也是。! E+ w* g4 p+ F6 ?
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:23:43 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-3-14 08:19
, E, y! N1 v6 u“使用软件OPENGL”必须在没有打开文件时,才能点选,所以打开SW后,不打开任何文件,直接进选项就可以修改 ...
8 _1 c4 H; b; u( G显卡驱动已经更新到最新版本了,也不行。3 j- H; N; e! v+ T' k* A# c4 N+ x
发表于 2022-3-14 23:58:04 | 显示全部楼层
多半是显卡有问题
发表于 2022-3-15 08:35:30 | 显示全部楼层
wanghy 发表于 2022-3-14 09:23
5 Y2 ?; m0 \( [& H# Q( S. @' I显卡驱动已经更新到最新版本了,也不行。
( q: r% D0 W( m; `, p: F# R/ h把SW目录\lang文件夹里面三个注册表文件graphicshardware.reg、userpref.reg、userprefx64.reg重新注入(双击、允许),还不行的话搜一下怎样打开realview的方法弄一下看看,最后就是完全删除显卡驱动再重装的方法(或者先做这一步),注意要下载最新驱动
1 E- j- {( C9 K! c7 }/ f+ `9 G7 p/ Z6 @4 J& n; t
 楼主| 发表于 2022-3-15 15:44:33 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-3-15 08:355 ?$ v& b* n9 X  l6 |
把SW目录\lang文件夹里面三个注册表文件graphicshardware.reg、userpref.reg、userprefx64.reg重新注入( ...
. T2 y7 w; j& v; m
我的电脑没有这个文件:userprefx64.reg,运行了前两个,没效果,谢谢你。- ~: L# h+ N7 _' O8 K1 t3 T# F
 楼主| 发表于 2022-3-15 15:45:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-3-14 23:58
, [8 U& k% n1 z6 E多半是显卡有问题
. X4 c# t5 X  g7 l  U9 t- M( `8 r以前用SW2016/2018都没问题。2 i- F7 w. f/ F, c0 m
发表于 2022-5-18 10:46:03 | 显示全部楼层
wanghy 发表于 2022-3-15 15:45
4 p5 v  ^0 L: i- b以前用SW2016/2018都没问题。
$ ]' o" E: v# Y1 q: N您好,我也遇到了跟你一样的问题,请问您后来是怎么解决的呢?1 Q) @# y7 z4 p0 n" D
GMT+8, 2024-11-24 21:42 , Processed in 0.058602 second(s), 17 queries , Gzip On.
