查看: 3073|回复: 10
键槽的加工
发表于 2022-3-12 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的两个零件键槽能否加工? 是不是加工 很麻烦呢? 成本很高呢? 或者说加工难度很大?
1 D1 g- m9 t  f. L7 c8 R6 |; r1.轴长1200 ,直径50,键槽长度1100
4 @9 w  f+ z1 a* W2 k2 f2.套筒外径50,内径50,开键槽2 r: Y4 Q1 N/ Q- ?: \
9 H6 o- y# t8 z+ P# T9 r4 h) l" `1 W
发表于 2022-3-12 14:33:40 | 显示全部楼层
内键槽线切割,外键槽铣床或者立加,除非你公差要求很高,正常公差没什么难度。唯一一点就是轴键槽长度1100,小点的设备加工行程可能不够
发表于 2022-3-12 14:34:16 | 显示全部楼层
成本很低下,上面的要求机器大,下面的最便宜可以做到5毛一件,  q/ H1 Z6 o4 B2 D, `6 q5 _( w
加工内键槽一般10秒一个啊,
0 N6 L9 L( j- g1 E2 G' ^
发表于 2022-3-12 14:51:22 | 显示全部楼层
去买成品它不好吗?比如说花键轴与花键套,要求顺滑移动而对转矩要求不高的,有滚珠花键可选。。。。直接买比自个做成本可要低很多。
发表于 2022-3-12 15:22:58 | 显示全部楼层
第一个找个一米二以上的铣床就可以,第二个可以用插床、拉床之类的。另外,设计中是应该避免这种长单键结构,如果需要相对滑动,应该用花键。
发表于 2022-3-12 20:35:03 | 显示全部楼层
你键槽里准备放啥在里面,这么长
发表于 2022-3-12 20:43:12 | 显示全部楼层
1.用普通铣床即可加工# {! k/ z1 J/ ]: w6 m
2.用插床或者拉床加工
发表于 2022-3-13 07:41:07 | 显示全部楼层
这个零件的键槽加工工艺不复杂,普通机床就能加工,上面社友已经说的很清楚,外圆面的键槽用铣床,内圆面的键槽用拉床加工。
发表于 2022-3-13 08:38:15 | 显示全部楼层
精度要求不高都 是可以实现的。
发表于 2022-3-13 10:48:24 | 显示全部楼层
外面好说,里面的太长了       一般设备行程不够。。。。。。
GMT+8, 2024-11-25 04:21 , Processed in 0.056184 second(s), 17 queries , Gzip On.
