烘干机在生产过程中经常出现的问题及解决办法
- I3 ^5 x. a4 {- D7 s- N8 F' u原料一次性烘不干
) v; U, _0 M% Y1 E5 q 原因:1、烘干机太小;
9 M4 M: H n0 c# j8 r 2、风网风压、流量计算有误;! Q |6 X Q6 P, [
3、烘干机使用不当。
, |. O+ ?6 ~5 X 解决方法:# c3 B" \! ]; ~% ]' _9 F8 m% U
1、增加烘干温度,但此法容易引起烘干器内着火,最好方法是更换或重新修改烘干设备。
' L0 p5 A; O7 ~; x( \ 2、要求厂家重新计算风压、流量后再根据实际情况提供设计变更方案。3 Q# y: X+ t B/ q" [; K
3、与厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法;
9 @, g6 Y' h1 o7 ^/ G3 q1 X 9 M$ S1 F7 t7 C
干燥机内原料着火! ^+ {: R# L6 F9 b5 [
原因:1、烘干设备使用不当;
% D+ I/ P! [, ^3 \8 I- c0 y d 2、烘干设备太小无法达到烘干效果而强行加温引起着火;
% W; J1 ]- Z3 E- C7 v. T* V 3、烘干设备设计原理有问题; R$ r! r _! Z9 V s9 R
4、原料吸不走导致烘干机内起火。" A* X1 w' K \9 b+ i2 a
解决方法:+ }: x+ V j4 z" \9 z! V. b
1、与厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法;! \5 s( ?! ]- U; }( d$ A1 ?
2、更换或改造烘干设备;
. C9 j% ^# B9 P1 Y 3、要求厂家更换或改造烘干设备;
! {1 I* X; n0 p7 T3 J6 r 4、检查烘干设备是否安装正确、是否漏气或增加风压。
; p$ U, C# E# D6 ^/ I* U 3 W+ U! p$ h& D M; b& G
烘干机放炮2 Y/ W" Z0 v$ O: w$ M9 y0 `
原因:1、烘干温度过高,导致烘干设备内起火燃烧;+ M* n1 D1 ^- _# k
2、烘干设备堵塞。
1 `/ Q* Z0 I: g T/ ] 解决方法:
4 i5 Z: } V# m- ]& H 1、降低烘干温度;
1 b9 o" s+ |5 D5 @; g 2、清理烘干设备。
$ d& s" n$ h( @/ h) h; H" A # y0 \1 k; x/ z0 [# o, s. l
料吸不走- b" C# a+ a- i6 s# g1 L2 B
原因:1、烘干设备安装不当,漏气或者安装不对;* ~2 g5 s w$ \, ^0 g# V) T
2、烘干设备设计问题,风压不够。
! v8 { `6 s9 T, a" V2 b' f 解决方法:
( Y5 {2 Q8 s" |% J 1、对照安装图纸检查安装是否正确,检查管道接口处是否漏气;, p( \8 S+ a" K" w( b5 w
2、与厂家协调解决。) D2 Q$ a+ M$ }, h) u
+ x) Y! e7 u6 V' l& ^4 w6 M
分离器烟囱出料1 a+ C- U2 Z3 g' C0 l6 @
原因:1、分离器太小;* y" d2 m* Z0 M$ b
2、分离器设计有问题;) J" U9 N" ~' e' N
3、风网风压计算错误。1 u# K" q% Q% p9 L" c% |' p
解决方法:
5 Z4 O, J/ `9 l( K. c4 b 1、更换或改造分离器;
" ?. a' u, A: q R C8 q 2、与厂家协商解决;9 s9 x+ h* X& S+ y$ @3 x2 S* h$ T3 H2 D
3、与厂家协商解决。
' U. ~* X4 W7 `/ P4 `! I 0 c: P+ B& [' [) Q
分离器下口出水汽; X; \% t+ Q) a* M
同上
& X0 M1 R" u6 R2 ]3 |" l
4 L q# d* t, C6 i物料干湿不均,前面制棒无法正常
2 z/ i! }0 B$ P5 J2 {9 o/ H 原因:1、烘干设备使用不当;
3 \ N4 S, @4 U! } 2、原料成团(比如北方冬天原料解冻成团)。1 ^$ ?$ H/ `# v/ J& K
解决方法:. v: s0 }1 s! g
$ |5 A" A4 t/ Q3 o) h 2、将成团原料打碎后再进行烘干。
5 a+ [1 U& b8 c) p6 c% W4 C
$ S7 A( ` D/ e3 f烘干设备浪费燃料. p) L) l6 }$ d; f0 z1 a: \4 ?
原因:1、设备保温性能差;
* ~3 H: ^$ t) ]7 } 2、设备设计原理有问题;( f: m" i8 r7 d& Z9 [
3、火炉设计制作有问题。
$ _1 r% t9 X0 s) ? 解决方法:
2 @% e6 l, }0 w7 }: p0 A" o 1、包一层保温材料,改善烘干设备的工况;
2 e5 o7 d' E7 ~8 n1 l& p 2、向厂家需求改善方法;/ c+ c4 {% V b5 \* r* M
3、向厂家咨询索取更合理的火炉图纸。 |
