查看: 7394|回复: 20
3D打印的运动鞋,你会穿吗?
发表于 2022-3-11 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着TPU这样软的性材料可用于3D打印后,3D打印单一材料的一体化鞋子成为了可能。虽然还无法实现量产,但还是有很多设计师尝试了这种新颖的鞋子。最近,设计师内森·史密斯(NathanSmith)就推出了一款采用参数算法设计的运动鞋ParametriksPrint001。
史密斯表示,设计Print001的过程好像和人合作一样,他设置了参数,然后人工智能算法遵循参数设计出鞋子。最终,Print001采用三角形网格矩阵设计,可以在穿着者的脚面弯曲,从而完美地包裹在脚上,而且非常轻便透气(适合夏天穿)。
制作时,采用了3D打印工艺和TPU材料,使得Print001具有高度的柔韧性和良好的坚固度,日常步行和跑步完全没有问题。当然,鞋底上的镂空结构也会让鹅卵石、荆棘和水接触到脚底,不过这次尝试也是实验性的,更多还是验证参数化的算法设计和3D打印的契合度。
史密斯表示,鞋子的外观还是让他非常满意的。而且参数化设计应用于鞋子设计也是可行的。得益于3D打印在成型限制方面的优势,可以完美实现参数化的设计。虽然离量产有一定距离,但是可以为运动员进行定制服务,也可以为一些经济能力比较好的普通用户提供定制服务。
有一说一,这样的鞋子要是上市了,你会买一双吗?
发表于 2022-3-11 16:21:23 | 显示全部楼层
这鞋子好丑是真的
很酷  发表于 2022-3-12 09:32
我从崖边跌落 + 1
发表于 2022-3-11 16:25:20 | 显示全部楼层
这种属于私人订制,需要测绘你脚的数据才行。但凡私人订制的,都是贼贵的。
那个抄数机扫一下脚也很快的。你看华歌乐的定制产品更诱人。  发表于 2022-3-11 16:30
我从崖边跌落 + 1
发表于 2022-3-11 16:40:25 | 显示全部楼层
有人说人工智能做设计,设计水平就是编程人员的设计水平。打个比喻,用人工智能写出的文章,水平就是编程人员的写作水平。所以这鞋子的设计水平的高低就是程序员对鞋的理解。至于有钱人出国定做鞋之类的又不是什么新闻。知名品牌要动用人工智能也不是穷人操心的事儿吧。反正一句话,没钱买不起啊
别说他们了,咱们这些画图工都在学编程了。。。  发表于 2022-3-14 17:23
我从崖边跌落 + 1
发表于 2022-3-11 17:15:55 | 显示全部楼层
不会穿,因为“扎脚”
经历过酒瓶底穿透鞋底的痛苦,半个多月不能下床,鞋垫是防不住的  发表于 2022-3-13 09:44
加个鞋垫  发表于 2022-3-12 09:32
发表于 2022-3-11 17:25:26 | 显示全部楼层
一个夏天过去是不是脚就变斑点了(101中狗)
发表于 2022-3-11 17:58:59 | 显示全部楼层
不舒服,铁定
发表于 2022-3-11 18:20:19 | 显示全部楼层
目前还是玩玩而已
发表于 2022-3-12 09:33:25 | 显示全部楼层
定制生产,个性化生产,是大势所趋。
发表于 2022-3-12 11:45:49 | 显示全部楼层
夏天穿,透气。上街走一趟,正好又是去的菜市场,脚底镂空的,这个很尴尬啊
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.073768 second(s), 22 queries , Gzip On.
