楼主: 青岛晨芯
负载5kg,最大速度10m/s的机构
发表于 2022-3-11 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载5kg,最大速度10m/s的机构,用同步带同步轮害怕电机惯量不够,速度太快害怕同步带拉断。大神有什么好的方案推荐。
' ^; y  W6 P  r* n9 j% `' o
发表于 2022-3-11 16:00:05 | 显示全部楼层
起步刹车慢点就好了,怕啥
发表于 2022-3-11 16:16:17 | 显示全部楼层
10m/s啊,用齿轮啊,链条也行……再加两个轮子,车把,可以做个电动车
发表于 2022-3-11 16:17:45 | 显示全部楼层
你犯了个本质性错误,不是速度快了拉力大,是加速度大了拉力大。你连加速时间都没有,就担心这儿担心那儿。“看,天为何不坠?”
发表于 2022-3-11 16:24:17 | 显示全部楼层
什么设备啊,一秒居然要跑10米这么快。你的行程是多大的?需要测算一下加速度的。如果你行程很短,那加速度会超大。
发表于 2022-3-11 16:45:51 | 显示全部楼层
直线电机
发表于 2022-3-11 17:05:16 | 显示全部楼层
上面的说的对,需要看加速度的,如果你是大加速的运行,需要考虑的是你的电机能不能带动起来,而不是皮带会不会断
发表于 2022-3-12 07:02:01 | 显示全部楼层
直线电机也做不到的 这个速度太高了
发表于 2022-3-12 09:49:34 | 显示全部楼层
start_00000000 发表于 2022-3-12 07:02
9 }$ \. }; H2 m( q$ o直线电机也做不到的 这个速度太高了
0 s$ \. N1 m; F7 G# L
2 T& W' k4 H0 k" |
发表于 2022-3-12 20:35:21 | 显示全部楼层
看加速时间,对就是加速度的事。这个只在启动和刹车有影响,匀速阶段负载惯量没影响。这点负载同步带断不了的。
GMT+8, 2025-2-23 12:13 , Processed in 0.156315 second(s), 14 queries , Gzip On.
