非金属材料 a.酚醛塑料-电木:热固性塑料、具有较高的强度和硬度、质脆易碎、绝缘性好、可塑性好、耐腐蚀。常用于电器材料,用作电气安装板、探针板、治具。考虑加工变形易产生粉末,价格32元/kg。 b.聚甲醛POM-赛钢:高硬度、高熔点、高刚性。耐磨、耐冲击、耐有机溶剂、但不耐酸和强碱、绝缘性高、不耐太阳光紫外线照射。一般用做治具、治具底板、皮带支撑板等,加工长度过大时易变形。价格白45元/kg、黑65元/kg、棒材55元/kg、防静电338元/kg、耐磨性好。 c.聚氨酯PU-优力胶:为设备常用材料、应具有优越的弹性,常用作缓冲用,价格30元/kg。例如:传送带上的治具、气缸、单轴模组极限位缓冲、有些包胶滚轮上的胶也是聚氨酯材料。 d.聚四氟乙烯PTFE -铁氟龙:塑料王、耐强碱耐腐蚀、耐高低温、绝缘性好、摩擦系数极低、故一些材料镀铁氟龙有防刮伤、防粘、绝缘的作用。用作夹爪、定位座和一些导向零部件、防静电。 e.聚酰胺纤维-尼龙PA:工程塑料、疲劳强度、刚性好、但吸湿性大,耐热性及价格13-32元/kg、适应性强且耐磨性优于赛钢。用作小齿轮(降低噪音)、在尺寸稳定性要求不高的、少润滑场合。 聚氯乙烯PVC:属于低端通用塑料、力学性能、耐热性、耐弯曲及价格适中、适用性强。 聚醚醚酮PEEK:热塑性塑料,耐化学品腐蚀、阻燃、耐磨、抗辐射、不耐强硝酸、浓硫酸等特性,且具有超强的机械性能。非标设计中一般要求、耐腐蚀、强度高等场合使用,但价格昂贵。 聚甲基丙酸甲酯PMMA -亚克力:有较好的透明性、化学稳定性,价格28元/kg。常用作与铝型材搭配做机器外罩。 x1 p/ `$ ]4 C; c$ k# t
$ k$ v, h! q) J O4 R6 y# x3 e2 O
金属材料 1.铝合金 A6063-以镁、硅为主要的合金元素,60元/kg。强度<200Mpa,是工业铝型材的常用材料。 A6061-以镁、硅为元素,55-65元/kg。属热处理可强化合金,具有中等强度<270Mpa、良好的抗腐蚀性、可焊接性、氧化效果较好。阳极氧化本色厚度8-15μ、阳极氧化黑色20-30μ,常用作底板、支撑板、结构件。 A7075-以锌为合金元素,65元/kg。强度高,抗腐蚀能力强,耐磨性好,抗氧化性好,航空铝,常用作模具、高强度结构件,强度是6061的2倍。 2.碳素钢 Q235A/A3-日本牌号、价格7元/kg。SS41焊件、结构件、型材(槽钢、角钢、工字钢)常用于阻挡块、脚垫块。 #45/S45C-强度600Mpa、8-12元/kg。切削性能好、韧性好、须作氧化处理防锈,俗称发蓝发黑。用于齿轮、大板、普通结构件和轴类零件。 #55/S55C-切削性能优良、耐磨性较高、延展性不高且价格便宜、最适合做下模座。为了减轻模具的重量、上模座用铝合金。 3.不锈钢 SUS201-(奥氏体不锈钢)有一定的抗酸、碱能力,不可以热处理强化,用于吸杆/套、感应器支板。 SUS303-切削性好、耐腐蚀性好、强度为A6061的2倍,价格45元/kg,可用作零件材料。 SUS304-(奥氏体不锈钢)52元/kg,切削性能差、抗腐蚀性强、耐热性好但无导磁性,常用作钣金件。 SUS440C-含碳量高、160元/kg、淬火HRC>55。加工后做退磁处理、耐磨、耐腐蚀。退磁:SUS440C冷加工后带有磁性,用大功率的退磁器退磁。良好的韧性、常用作夹子。 4.其他钢材 S136-具有优良的耐腐蚀和耐磨性、抛光性、机械加工性能,淬硬时优良的尺寸稳定性。35元/kg、淬火硬度HRC45-55,高温回火530°后硬度可达63HRC。 SUJ2/GCr15-高碳铬轴承钢、高硬度、耐磨性和良好的抗疲劳性。经淬火+低温回火后具有较高的硬度、良好的耐磨性 、高的接触疲劳性能。一般用于轴承套圈、滚珠滚子、钢珠、导向杆。 SKD11-模具钢,淬火硬度>58、46元/kg。耐磨性、塑性变形小,常用作导板、压块。 ASP23-粉末冶金高速钢,高硬度HRC60-66、高耐磨性。520元/kg,用于精密冲模冲头。
! q6 V) Y# p8 v5 f7 @8 z/ ?
有不对的地方还请前辈指点、有则改之无则加勉!!希望对大家有所帮助。。。 " I, z( f2 l8 R. v0 x1 s' W
