查看: 3818|回复: 10
有懂压面机的朋友么
发表于 2022-3-10 17:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个事情搞不懂。压面机为什么要搞那么多齿轮,又是左边传右边的,又是大传小。直接电机一根皮带搭到压面滚筒上,两个滚筒通过齿轮连接起来不就完事了么
发表于 2022-3-10 20:03:21 | 显示全部楼层
你说这个话一看就是南方人不做面食;
你说的用两种;
一种是像这样的电机带的;
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=11192758442614688436
https://www.bilibili.com/video/BV1qh411H7KZ/
这种北方家庭用得不多,原因很多,其中一个原因是加了电机的,贵;
有门面店的用的大型的;
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=8876160238379953770
第二种是摇把的;
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=12996188031463630176
这种是面团成型后,用这个机器擀出标准化的厚度,然后去切断;
常见的这种,因为这种便宜,
做面条的流程是
揉面、擀面皮、切面
如果用电机的,上面三个动作都能完成;
如果用摇把的,三个动作完成了两个;
而且,揉面对于北方人来说,是基本操作;
电机的那种,用的是带钢丝的皮带;
手摇就不能用皮带了;揉面的时候面团成型是很硬的,用压面机压的时候摇把都摇不动,皮带传动容易打滑;只能用齿轮;
再说了,齿轮对于面团来说,也不容易打齿;
方便维护,所以用的人也就多了;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 07:16:27 | 显示全部楼层
不驱动切面刀应该可以这么传动,你仔细观察压面机的切面刀传动,看看切粗韭叶面和切细面时的传动链。
发表于 2022-3-11 08:49:28 | 显示全部楼层
不搞复杂点怎么卖高价呢
 楼主| 发表于 2022-3-11 12:01:54 | 显示全部楼层
对了,我忘记还要驱动切面刀了。不过我还是感觉有些齿轮多余了,虽然对一这个不太了解,第一次拆
发表于 2022-3-14 20:20:16 | 显示全部楼层
一楼有点意思哈!
发表于 2024-10-6 20:37:16 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-3-10 20:03
你说这个话一看就是南方人不做面食;
你说的用两种;
一种是像这样的电机带的;
随便搜搜,看到了大佬你的发言。
南方人,也有热爱面食,研究面食的。我就是一个,哈哈。
发表于 2024-10-7 09:59:26 | 显示全部楼层
去店里看看
发表于 2024-10-7 20:20:24 | 显示全部楼层
你说这个话一看就是南方人不做面食;
你说的用两种;
一种是像这样的电机带的;
“电机的那种,用的是带钢丝的皮带;
手摇就不能用皮带了;揉面的时候面团成型是很硬的,用压面机压的时候摇把都摇不动,皮带传动容易打滑;只能用齿轮;”
昨天忘了回一句。
面团很硬的话,不宜强行送入压面机,应该醒一下。
俗话说,三揉三醒。
充分醒面后的面团不仅表面光滑,韧性好,而且柔软易延展。强行压面,可能将已形成的面筋网络给撕碎了。
btw:个人不是很喜欢压面机,感觉和面机是必需的,压面机不一定必需。除非做专门的面条,酥油饼之类的。
发表于 2024-10-7 20:21:10 | 显示全部楼层
不用去店里看,网上很多拆解视频。
GMT+8, 2025-2-6 02:07 , Processed in 0.055636 second(s), 16 queries , Gzip On.
