查看: 3551|回复: 18
请问下2kw的激光器切割4mm厚DE 钣金用什么气体?
发表于 2022-3-10 16:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金材料为Q234或者Q345镀锌钢板,我原本想用空气切割,但是有人跟我说用空气切割效果很不好,切割的边缘很粗糙,需要用氧气切,有没有专业的大神能帮忙评估下,感激不尽!
' e: G3 h9 b; K
发表于 2022-3-10 17:08:50 | 显示全部楼层
你是不搞错了,应该是用氩气或者氮气,不是氧气。氩气效果好,但是价格比较贵。你可以先空气切割下,如果效果不好,再考虑氮气或氩气。
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:12:06 | 显示全部楼层
不离上师 发表于 2022-3-10 17:08/ x$ q) Y) p2 K3 E' O1 F
你是不搞错了,应该是用氩气或者氮气,不是氧气。氩气效果好,但是价格比较贵。你可以先空气切割下,如果效 ...
) \+ Q; X& ^# R/ U; Y! x没有哦,现在我在一个机加供应商这里,他们2mm以上的碳钢都是用的氧气切割的,2mm以下的用的空气
" w# G3 t" {! M, F" r1 s, n
没事没事,一起探讨一下嘛,氩气我记得是焊接的时候用的很多,作为保护气  发表于 2022-3-10 17:24
哦,好的,不好意思。可能我说的主要是针对不锈钢,一般用氮气和氩气。碳钢好像是会用到氧气。不好意思了  发表于 2022-3-10 17:23
发表于 2022-3-10 20:24:24 | 显示全部楼层
是氮气,起到保护作用,你氧气空气,都会把金属氧化了
+ Y' h: r0 A- J- C  k% n
发表于 2022-3-11 07:38:05 | 显示全部楼层
) z9 Z' r/ {. v3 `; k" f
空气切割,氧气切割和氮气切割都有其优缺点。
/ |& j. c$ T5 _8 v9 u/ l. A/ C空气切割便宜,压缩空气成本低,买台空压机系统就可以。但是,切割面毛糙,需要处理切割毛边。1 M1 B2 N: P( e, g: P! }$ O
) ?$ d  ^% z1 q8 k( ~3 U
氧气切割气源成本比空气高,切割时由于氧气会与金属发生氧化反应,在焊接后,焊缝质量不高。* a6 V! K, E, D- @
5 g; J) b" s1 q) u+ Y! @
氮气切割,可以保护金属与空气中的氧气起化学反应,焊缝质量好,对于腐蚀要求高的环境应用的零件使用氮气切割比较好。$ \2 F( ]) r, r3 B$ n9 ?9 B
2KW的激光头用空气切4mm的Q235切得动么  发表于 2022-3-11 10:37
发表于 2022-3-11 08:40:19 | 显示全部楼层
空气、氧气、氮气切割各有优缺点,看你怎么取舍了( V- j" u, l! T! g7 w/ v
发表于 2022-3-11 08:43:40 | 显示全部楼层
我们公司的Q235的料一直是吹氧来割
发表于 2022-3-11 09:26:35 | 显示全部楼层
还有一条,用氧气灰尘大,,,
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:33:15 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2022-3-11 08:43, p: y! k0 S! b! D4 T* E9 p
我们公司的Q235的料一直是吹氧来割
5 `$ P1 @& n0 u9 u2 Y. m9 k多厚的啊?
, |2 D/ g2 V( a2 ]' q
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:34:56 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2022-3-10 20:24% a* q) P0 H' N. a
; r' o! M% ^) F- |/ t
但是我看氮气主要是用于切割不锈钢和铝件的- O, o, Z. j; i1 M* n6 D
GMT+8, 2024-11-25 04:38 , Processed in 0.057415 second(s), 18 queries , Gzip On.
