查看: 14697|回复: 15
真空泵发热严重----请教
发表于 2022-3-9 19:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,今天发现厂里有一台真空泵外壳发热严重,将挨着它的气管都烫坏了,但是噪音并不是很大,旁边一台噪音比较大的反而不是很热(我用手试过),我有两个疑问,1为什么噪音不大的反而更热,2外壳这种程度的热正常吗?如果不正常会是什么原因引起的?请各位帮我分析一下,先谢谢了!$ \. u7 o- L: Q2 T
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:49:49 | 显示全部楼层
没人吗,我自己先顶一下!
发表于 2022-3-10 17:05:59 | 显示全部楼层
1.两台泵是串联还是并联使用?9 n. d* W2 A0 v5 L
2.两台泵进气压力和出口压力是否一致?$ K4 ?5 G8 O/ A* Q6 z; x  u
3.检查进气温度(进气是否有循环水冷却); r$ o5 g# F5 z$ v) J# ]$ n
4.检查润滑油
1 ]) r4 m$ z2 ^9 T5.对于噪音,请观察消声器老化程度(不是声音异常,问题不大)
- t7 D# z+ M/ M. T/ N; F; w3 O& b
5 D2 a; f5 ~' P, o) d6 W. d  O! n4 Q暂时就想到这几点
 楼主| 发表于 2022-3-10 19:41:05 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2022-3-10 17:05. i! O1 H5 W6 e4 Q9 F
1.两台泵是串联还是并联使用?  K9 M6 Q! a; G9 _" d8 g! ^
2.两台泵进气压力和出口压力是否一致?: B: z5 w! v4 Z4 C9 ^
3.检查进气温度(进气是否有循环水 ...
# U6 y  l# H' d. k2 t9 e* l1 V1 w
谢谢您的回答,两台泵不相关联,各自连接一台机器,但是两台机器的工作压力不同,确有可能造成泵的负担不同。
* ?) @; ]  q3 c% R. p/ z+ B" t
发表于 2022-3-10 22:43:42 | 显示全部楼层
先检查轴承吧
发表于 2022-3-14 15:52:07 | 显示全部楼层
真空泵的冷却是否异常?
发表于 2022-4-22 10:13:21 | 显示全部楼层
基本上都是轴承的问题,之前我公司的贝克真空泵就是轴承卡死。
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:18:59 | 显示全部楼层
今天几位同事一起拆开了噪音比较大的一台,轴承磨损,导致两个转子转动时发生碰撞,更换轴承后噪音基本正常了,再此谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:20:04 | 显示全部楼层
轴承型号
; [- [+ D) T2 Q% f9 R1 ?3 Z
 楼主| 发表于 2022-4-29 12:34:54 | 显示全部楼层
这次停机维修刚开始拆的是电机那一头发现联轴器磨损严重,更换联轴器后试机噪音仍然很大,再次拆机更换轴承,安装的时候还要调整转子连接的齿轮,很麻烦,但是总算把噪音问题解决了。
! a, x% z3 W% ]3 _" b- l- x1 Z( _
GMT+8, 2025-1-22 22:57 , Processed in 0.069007 second(s), 15 queries , Gzip On.
