查看: 1568|回复: 1
机床精度检测中的一些问题
发表于 2022-3-9 13:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 b4 F: E7 }( z) b' z# Y0 M对于a)来说,怎么保证方尺平面是水平的?用千分表分别在两点测量,保证两边千分表读书都是0,可以认为它是水平的,如果一端是0,另一端不是,那么该如何调整(通常为几u)?( M8 T5 |; L* A( g8 ]: G- N/ c
对于b)来说是同样的问题,怎么使被侧面和X轴平行?怎么调节?4 I2 I6 W3 Q. `& W* r1 {3 J
0 Q* Y" v5 X. k# _, |
发表于 2022-3-10 16:51:30 | 显示全部楼层
有没有图片来详细的说明问题?
GMT+8, 2025-2-23 15:33 , Processed in 0.066891 second(s), 14 queries , Gzip On.
