查看: 3202|回复: 12
M22*1.5锥密封求问
发表于 2022-3-8 20:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
M22*1.5的内螺纹,锥密封15°,然后45°到螺纹小径,孔口上有个沉槽,正常的沉槽都是平的,他这个还带个小三角凸起,老外说这个叫“”“驼峰”,图贴不了,问一下这个驼峰是干嘛的啊?与管接头配合的迷宫密封,防尘吗?1 M( N+ q  {2 w2 ]
发表于 2022-3-8 20:43:44 | 显示全部楼层
说实话,没看太懂
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:07:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-8 20:43
* |7 F9 Q# D3 ^% b说实话,没看太懂
2 W5 R4 _) w# M: `
传了个图了,在下面的回复,红色箭头那里
7 \. T, S3 x4 P; O' Y3 F
发表于 2022-3-8 21:22:35 | 显示全部楼层
会不会是限位的?我在进口的阀块上见到过这种结构,当时小日子过得不错的工程师说是用来限位的
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:35:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-8 21:222 Y2 I2 y2 g& Q3 L/ @4 {: {
$ A! \, w$ o9 R& n' e
L3底部这个面用来限位吧?不然这里空的。。。O圈会不会挤出来啊,这个凸台加工也烦。。" r. t; D9 R) @7 q& x" n; d
发表于 2022-3-8 21:55:02 | 显示全部楼层
8 e  `2 c: D1 C3 k4 y: U2 _: R0 A$ x
红框地方,箭头所指装一个什么零件?
; P7 D, }0 j1 w0 I
 楼主| 发表于 2022-3-8 22:06:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-8 21:55
& Y1 Y) r) L/ B- m红框地方,箭头所指装一个什么零件?
% d( ?, p, k, \3 j4 L0 o7 B% O0 l* n  K
M22的管接头,,,但是没管接头的图,我懒的去查了,应该是ISO 6149标准上的,我说服老外用ISO9974的普通倒角平面密封了,图上这个太难做了+ G. V3 `% u; |/ p2 ~, ]
发表于 2022-3-9 22:46:42 | 显示全部楼层
ISO9974完全可以。
GMT+8, 2025-4-25 07:40 , Processed in 0.076470 second(s), 15 queries , Gzip On.
