楼主: 晓晓晓27
机器人钢管上下料,视觉系统要怎么弄呢
发表于 2022-3-10 23:39:37 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2022-3-10 20:42
您传感器只是检测到有无工件吧,怎么去确定工件长度
多个传感器同时测量就可以大概获取长度信息。
发表于 2022-3-11 08:17:17 | 显示全部楼层
普通相机2000-3000,激光扫描的太贵了 而且你这个视野很大  不太建议上视觉
 楼主| 发表于 2022-3-11 09:18:29 | 显示全部楼层
lmjs 发表于 2022-3-10 18:59
完全没必要用视觉,简单几个传感器搞定。上视觉起码2万成本起步,传感器几十元即可
1:不管多长的料,先对 ...
我之前想是用距离传感器
发表于 2022-3-11 21:12:02 | 显示全部楼层
晓晓晓27 发表于 2022-3-11 09:18
我之前想是用距离传感器
距离传感器也可以,最简单的办法就是一个行程开关,吧料一端对齐一个位置,然后从另一端驱动行程开关去逼近料头,开关碰到料头,接收到信号,就知道长度了。
总共花费200元足够,精度可以控制住2mm。
GMT+8, 2025-2-23 06:16 , Processed in 0.062806 second(s), 12 queries , Gzip On.
