楼主: yu1147195126
什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
发表于 2022-3-10 09:39:01 | 显示全部楼层
托举端面的话可以考虑S136高温回火(530°左右)硬度可达63HRC、并且淬硬之后尺寸稳定能保证要求。-合成石也可以考虑能耐高温和尺寸稳定但是看300度左右感觉用不上。。。
夹爪的话一般用SKD11吧就够了
 楼主| 发表于 2022-3-10 10:59:42 | 显示全部楼层
|lenda发表于 03-10 09:39托举端面的话可以考虑<strong>S136</strong>高温回火(530°左右)硬度可达63HRC、并且淬硬之后尺寸稳定能保证要求。-合成石也可以考虑能耐高温和尺寸稳定但是看300度左右感觉用不上。。。<br>
夹爪的话一般用SKD11吧就够了
我想用45号钢行调质处理,不知道能不能降低由于温度变化导致的尺寸变化
发表于 2022-3-10 18:27:27 | 显示全部楼层
楼主不用纠结那么多,在端面圆盘下面做个水套,用循环水降温即可。
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:16:54 | 显示全部楼层
|lmjs发表于 03-10 18:27楼主不用纠结那么多,在端面圆盘下面做个水套,用循环水降温即可。
谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:17:05 | 显示全部楼层
这是激光车床
发表于 2022-3-11 15:37:03 | 显示全部楼层
殷钢 造价太高 而且特别容易氧化
GMT+8, 2025-2-23 05:56 , Processed in 0.069643 second(s), 14 queries , Gzip On.
