楼主: yu1147195126
什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
发表于 2022-3-8 22:39:04 | 显示全部楼层
yu1147195126 发表于 2022-3-8 21:26
我这个是加工件,合成石估计不行
合成石可以加工的,但是硬度应该是可以的,但是刚性需要验证;
发表于 2022-3-9 07:53:49 | 显示全部楼层
WC华 发表于 2022-3-8 10:46
考虑成本可用玻璃纤维来做隔热,但是使用寿命不长。
玻纤尺寸稳定性很差,或者说玻纤做不出尺寸精度。
发表于 2022-3-9 11:54:40 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:29:20 | 显示全部楼层
|xijing1982625发表于 03-08 22:14在下面的托板里面安装冷却水管,我们试过,可以的
有图片吗
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:30:14 | 显示全部楼层
|小胖子挤挤发表于 03-08 08:14如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传导快扇热慢,而且切割这样的厚板一般都有吹氧。我的想法是依旧使用铝制托盘,在托盘表面开扇热槽,从激光切割机上引一路氧气在切割过程中吹托盘给托盘降温。
点接触的话,三个点,没有好办法调节,不好弄。
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:30:31 | 显示全部楼层
没法调节三个点的水平度
发表于 2022-3-9 22:40:56 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-3-7 23:33
陶瓷
还有合成石,铜棒的隔热一般都用合成石,应该是便宜;
如图是平面口罩机耳带折到内侧后需要通过热治 ...
合成石、陶瓷类的,导热惊人,只是能承受高温而已,跟楼主的要求不传动热量是两码事
发表于 2022-3-9 23:24:33 | 显示全部楼层
你说的这个我还真没查资料,但是你说完,我就去查了;铝合金的导热系数是铝合金 121-151W/mk
而合成石的导热系数是0.25W/mk
我问:热传导系数越大隔热越好?
知乎回答:散热的要越大越好,隔热越小越好;
那就说明,合成石能够隔热;能隔热那就说明传导热的作用很小;
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:42:45 | 显示全部楼层
|hl90发表于 03-09 23:24<br>你说的这个我还真没查资料,但是你说完,我就去查了;铝合金的导热系数是<font color="#333333"><font face="&quot;"><font style="font-size:16px">铝合金 121-151</font></font></font><font color="#333333"><font face="&quot;"><font style="font-size:16px">W/mk</font></font></font><br><font face="ingFang SC, Lantinghei SC, Microsoft YaHei, arial, 宋体, sans-serif, tahoma"><font color="#333333"><font style="font-size:16px">而合成石的导热系数是0.25</font></font></font><font color="#333333"><font face="&quot;"><font style="font-size:16px">W/mk</font></font></font><br><font face="ingFang SC, Lantinghei SC, Microsoft YaHei, arial, 宋体, sans-serif, tahoma"><font color="#333333"><font style="font-size:16px">我问:热传导系数越大隔热越好?</font></font></font><br><font face="ingFang SC, Lantinghei SC, Microsoft YaHei, arial, 宋体, sans-serif, tahoma"><font color="#333333"><font style="font-size:16px">知乎回答:</font></font></font><font color="#121212"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;"><font style="font-size:15px">散热的要越大越好,隔热越小越好;</font></font></font><br><font color="#121212"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;"><font style="font-size:15px">那就说明,合成石能够隔热;能隔热那就说明传导热的作用很小;</font></font></font><br><font color="#121212"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;"><font style="font-size:15px"><br></font></font></font><br><font color="#121212"><font face="-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;"><font style="font-size:15px"><br></font></font></font><br>
主要问题是,托举端面由于受热,高度变化,托举端面是基准面,加工过程中产生误差!
其实你说的这个不是问题,合成石耐高温的,我觉得还是你之前说的,抓取的问题;  发表于 2022-3-10 17:47
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:44:17 | 显示全部楼层
为什么要吹氧气呢,跟吹风一样吗
GMT+8, 2025-2-23 06:12 , Processed in 0.071250 second(s), 18 queries , Gzip On.
