楼主: yu1147195126
什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
发表于 2022-3-8 10:46:43 | 显示全部楼层
考虑成本可用玻璃纤维来做隔热,但是使用寿命不长。
发表于 2022-3-8 11:24:45 | 显示全部楼层
推荐合成石
发表于 2022-3-8 11:38:29 | 显示全部楼层
SNT 发表于 2022-3-8 10:26
为什么吹氧气
吹氧吹气都一样,吹氧就是直接从机器里面接,比较方便。
不是吹惰性气体么  发表于 2022-3-10 13:45
发表于 2022-3-8 17:10:11 | 显示全部楼层
“与工件接触的铝板测量后尺寸有变化”这个怎么理解?
直径方向变化,对加工的工件精度没有影响吧!
厚度方向变化,有影响的,但也要看你的工件怎么加工,如果是切边,貌似也没什么影响!
如果是加工的特征有深度要求,这个变化是有影响的。
以我们做激光专业设备的角度来提一点建议,通常的压头、定位块我们采用黄铜,高级一点的用特殊合金铜,
因为铜的导热好,散热快,还要考虑对激光的反射率,焊渣易清洗,不伤工件、易加工成型等因素。
通常会吹氮气保护!避免激光熔池氧化造成表面太粗糙。
发表于 2022-3-8 17:32:33 | 显示全部楼层
可以用电木板试试,便宜
发表于 2022-3-8 18:59:29 | 显示全部楼层
碳纤维。
发表于 2022-3-8 19:35:29 | 显示全部楼层
在保证使用精度,钢性强度的情况下;可以尝试在金属表面喷陶瓷的工艺来解决;成本也不贵的
发表于 2022-3-8 20:51:10 | 显示全部楼层
电木要便宜一点,可以试试
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:22:25 | 显示全部楼层
|机器画家发表于 03-07 22:15陶瓷。<br>
降低与零件的接触面积。
关键我那个是加工件,陶瓷的上下表面垂直度,平面度保证不了吧
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:23:06 | 显示全部楼层
|小胖子挤挤发表于 03-08 08:14如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传导快扇热慢,而且切割这样的厚板一般都有吹氧。我的想法是依旧使用铝制托盘,在托盘表面开扇热槽,从激光切割机上引一路氧气在切割过程中吹托盘给托盘降温。
可以试试,增加对流
GMT+8, 2025-2-23 05:54 , Processed in 0.060283 second(s), 15 queries , Gzip On.
