查看: 5435|回复: 9
四大“耐腐蚀材料之王”!
发表于 2022-3-7 13:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
特氟隆5 \2 N! d( U0 y  y
聚四氟乙烯商品名为“特氟隆”(Teflon,Flu on),简PTEE或F4,俗称塑料王,是当今世界上矾最耐腐蚀的材料之一,是制造液气体管道、热交换器等内容设备连接处的理想密封材料。
+ Q8 d6 c9 M7 p
四氟乙烯[PTFE,F4]是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得“塑料王”之美称。
1 p9 J2 R7 W0 g# l+ H4 Q% D9 P
它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、 石油、制药等领域的许多问题。
  T# b( i3 {. `; V" z; M3 K0 c+ f
聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片。聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。
( r! A5 A' L% N) T& p
聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点,它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。
: i& k% @+ O& N' `# R0 z6 i& K
它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。
+ v( z$ n9 @4 {: Y7 O0 q
能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,除熔融金 属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化。
+ Z: Q3 g+ o" |
目前,各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。
9 l2 R( Y5 L" @. N* J' q
: P; K, O$ F5 n9 E1 l
7 w6 ^# h9 g+ p6 g碳纤维7 J" L4 o8 G7 s* J
碳纤维是一种碳含量超过90%的纤维状炭材料,它与树脂组成的C/C复合材料是最耐腐蚀的材料之一。
1 o& I0 F# ?( V
, Y, b. y8 ?! D6 z0 Q
碳纤维(carbon fiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。
+ d4 W+ o% J% h
它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。
# {' L( a: [/ O
碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。
7 |5 H' e3 O( |
它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。) q3 T5 l5 i$ j0 g* k/ h1 L1 ~
' {! L' ^6 ?' `9 t0 \
碳纤维具有许多优良性能,碳纤维的轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。
$ s! j7 d5 Q1 ^9 H- {
碳纤维与传统的玻璃纤维相比,杨氏模量是其3倍多;它与凯夫拉纤维相比,杨氏模量是其2倍左右,在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性突出。
& p) L0 d+ j0 ~7 D1 {$ q
氧化铜! V% j8 c6 g; H" y+ j8 ^5 g8 B' r: L* K
氧化铜是目前最耐腐蚀的材料。瑞典一直在核废物处置领域处于世界领先水平,现在该国技术人员正在采用一种新的用氧化铜制造的容器来贮存核废物,从而能够保证安全贮存10万年。
/ ]4 O! y( b. r" J8 {
! I$ F9 i/ [3 R0 [
氧化铜(CuO)是一种铜的黑色氧化物,略显两性,稍有吸湿性。相对分子质量为79.545,密度为6.3~6.9 g/cm3,熔点1326℃。不溶于水和乙醇,溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液,氨溶液中缓慢溶解,能与强碱反应。氧化铜主要用于制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂,也供制氢、催化剂、绿色玻璃等用。
6 h* J' f( |/ `" Z4 [铂金
6 [& R4 P+ q! [& W1 I9 w9 W
铂金化学性质稳定,常温下不与盐酸、硝酸、硫酸以及有机酸发生作用,有“最耐腐蚀金属”这称,但溶于王水。钛由于很容易形成稳定的氧化钛(TiO2)保护膜,因此钛冷却管被认为是不受腐蚀和侵蚀的。/ S% ]( w; X1 A0 J9 S6 [! l
, j8 S1 r4 G7 F, u( J; `( @
铂金(Platinum,简称Pt),是一种天然形成的白色贵重金属。铂金早在公元前700年就在人类文明史上闪出耀眼的光芒,在人类使用铂金的2000多年历史中,它一直被认为是最高贵的金属之一。
* @9 v) n" Z0 R! x4 J2 j
铂金的性质非常稳定,不会因为日常佩戴而变质或褪色,它的光泽始终如初。
8 Q- V: s' w  [3 ]2 W- }/ [
即使和生活中常见的酸性物质接触,如温泉中的硫,漂白剂,泳池中的氯,或是汗水等,都不会受到影响,因此可以在任何时候都非常放心地佩戴铂金首饰。
  V; A- g8 r6 G! O4 J( h( \* A
无论佩戴多久,铂金能够始终保持其天然纯白的光泽,并且永不褪色。
1 C# E) B/ ~+ g
! ?: q8 X* Z) q
发表于 2022-3-7 14:44:32 | 显示全部楼层
撇开纸上谈兵,特氟龙在大多数情况下都不适用,太软了,密度太大了,烂牙的概率太高了,热膨胀系数太高了,个人在使用特氟龙只用于自润滑,限于成本考虑,大部分能用PE的情况下都会倾向于用PE,HDPE跟特氟龙在耐化学性能上,除了在非常温(70℃)对强酸强碱的耐腐蚀性上有所差异其实整体是差不多的,而HDPE更轻,价格烂大街,挤压丝锥攻丝的情况下勉强能用;但老板好像在设备外露部分喜欢用PTFE去显露给客户看,体现产品价值?大概是这个思路;更好用的特种塑料是PEEK,机加工性能好;耐腐蚀性能除了部分强氧化溶剂不耐,大部分常温溶剂都没问题;但受限于PEEK的原料成本,不太适合作为常规产品卖给客户。
发表于 2022-3-7 15:13:48 | 显示全部楼层
学习了。惊讶的是铂金比金更耐腐蚀?
发表于 2022-3-7 20:44:03 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2022-3-7 21:24:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享!
发表于 2022-3-8 06:59:52 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享!
发表于 2022-3-26 09:52:04 | 显示全部楼层
有做的好的厂商推荐几个,棒材、管材什么的都行
发表于 2022-4-9 13:56:10 | 显示全部楼层
学习了
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 15:15
发表于 2022-4-18 11:47:45 | 显示全部楼层
来涨涨见识
GMT+8, 2024-12-23 10:51 , Processed in 0.057459 second(s), 17 queries , Gzip On.
