查看: 8738|回复: 20
画图工(39)—好久没测绘零件了
发表于 2022-3-6 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2022-3-6 22:44 编辑 ( ]7 _8 m) `+ V* e; h! M! }2 c
( y6 ?1 i. S5 ^; B$ x: p    好久没测绘零件了,得有一年多了,都有些生疏了。
' J) n9 K  H3 ^9 G/ E  u+ _6 \    周末去帮干机加的朋友测绘一对蜗轮蜗杆,说是别人拿来的,相关参数啥的一问三不知,这是最麻烦的尤其中心距都不明确。! l6 Y6 F/ `6 C, L7 S+ [2 n
    这种情况不少见,尤其蜗轮蜗杆没图的情况下现场测中心距5mm以内算有把握的。( ]8 @! Z5 ]7 ?* \  o
    模数,变位系数靠试,中心距靠猜,手上就一把卡尺~~~走着
  C9 n1 X2 m# |% `" _
. q4 X. L, @1 X8 e  d! ~! _! b9 g
$ ?; j9 I8 v& C8 K  |& l& D5 K; e) p$ p7 z1 w
# Y3 i+ {7 ~) U' {) x0 w: S
% y# H. Y8 j( ]* Z  U, j
& \. ]% l9 u$ M
参与人数 3威望 +3 收起 理由
我从崖边跌落 + 1
魍者归来 + 1
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-3-7 07:21:40 | 显示全部楼层
遇到这种我就麻爪了,我到现在也不会画这个。
发表于 2022-3-7 07:34:42 | 显示全部楼层
你这个角度怎么确定的?
螺旋角是计算出来的  发表于 2022-3-7 10:18
我猜测应该是先测量蜗杆, 然后大概测下涡轮凭经验出图  发表于 2022-3-7 09:22
发表于 2022-3-7 08:42:11 | 显示全部楼层
用投影仪测量啊
2011ayoon 说的很对  发表于 2022-3-8 14:18
其实蜗轮之类的测绘比较简单,外径、齿高、齿数等按照公式计算模数等,当然有变位之类的还是麻烦,特别是工件可能还磨损了,需要齿高、齿宽等和计算数值验证最后确认  发表于 2022-3-7 10:24
楼主是用卡尺卡的  发表于 2022-3-7 09:19
发表于 2022-3-7 09:06:16 | 显示全部楼层
膜拜,你的眼睛就是尺!
发表于 2022-3-7 21:07:11 | 显示全部楼层
这玩意不好测绘啊,需要有足够的经验才行,楼主威武
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:13:09 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-3-7 21:07" T7 D  f* J3 m" L- g3 b0 c
# p' y/ O2 g2 i, e+ {) P你能看见我这帖子?
$ d+ ]2 {: O! G) d
发表于 2022-3-8 15:15:22 | 显示全部楼层
测差不多的数值然后套
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-3-8 20:27:48 | 显示全部楼层
其实,蜗轮蜗杆测绘作业的最难点是判断基本齿廓及确定压力角。蜗轮蜗杆的常见齿廓是阿基米德,但渐开线,法向直廓等也是有应用的。没有相关仪器,还真不好判定。至于其它几何尺寸,只要记住蜗杆是基准件,不变位,只有蜗轮变位,在明确安装中心距后,还是不难测量的。安装中心距很重要,凭借磨损后的元件尺寸去推测,很不可靠。个人愚见,欢迎指正!
发表于 2022-3-8 21:01:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-7 21:13
- J0 O# s  H& Q2 u/ e7 Q2 T- X你能看见我这帖子?
/ [6 t3 L$ c- ~. k
能啊,难道不让我看?
# T$ U+ ]- @9 U- V
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.062197 second(s), 16 queries , Gzip On.
