查看: 2761|回复: 7
求教液压剪板机不受控制的运动问题
发表于 2022-3-6 19:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一台液压剪板机,待机状态下,上刀架会缓慢下降约1厘米,然后快速上升归位,如此循环,我想问一下各位师傅,这种情况一般是哪里出了问题,如果维修的话应该从哪方面入手?在此先谢谢了!( }, G3 [5 e  N. ]+ Q1 m
发表于 2022-3-6 19:37:09 | 显示全部楼层
有没有液压控制系统流程图?
坏了  发表于 2022-3-7 19:10
 楼主| 发表于 2022-3-6 19:49:44 | 显示全部楼层
谢谢晓均,抱歉没有流程图
发表于 2022-3-7 07:47:07 | 显示全部楼层
电器故障比较大
发表于 2022-3-7 20:14:32 | 显示全部楼层
估计是液压管路密封性不足,有泄压的情况在。。。
 楼主| 发表于 2022-3-7 21:17:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-3-7 20:14
2 B9 x3 j0 b9 y2 M4 F估计是液压管路密封性不足,有泄压的情况在。。。
% d- b" k8 a8 a& h; O: R6 e# r& V! I
今天查到一处管道漏油,已经上报买管子了,等换上新的管子再看。9 r3 Z+ n( [4 W+ D
 楼主| 发表于 2022-3-10 19:34:24 | 显示全部楼层
新管子已经换上,老问题没有解决,机器暂时能用,各位朋友的回复给我提供了思路,首先要想办法找到原理图分析故障原因,或者检查液压油路的泄露问题,然后检查电气问题,等修好了再来汇报。
GMT+8, 2025-1-22 22:59 , Processed in 0.052123 second(s), 16 queries , Gzip On.
