查看: 2629|回复: 15
请问有没有能承受6个大气压的格林头即宝塔头
发表于 2022-3-4 18:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有能承受6个大气压不泄漏的格林头,即宝塔头,如图
发表于 2022-3-4 20:24:57 | 显示全部楼层
大概0.6MPa不是太差都能满足吧。
发表于 2022-3-4 20:33:29 | 显示全部楼层
都能,,,,
发表于 2022-3-4 20:53:58 | 显示全部楼层
正规产品都没问题
 楼主| 发表于 2022-3-5 01:03:41 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 03-04 20:24大概0.6MPa不是太差都能满足吧。
家用天燃气经常用宝塔头,但其压力只有0.102MPa,国家标准规范中规定宝塔头的压力不超过0.2MPa,泄漏试验用的是1.5倍的最大压力,即0.3MPa。请问有什么依据可以证明宝塔头可以承受0.6MPa不泄漏呢?
 楼主| 发表于 2022-3-5 01:10:59 | 显示全部楼层
我找到的标准资料只能说明它能承受0.3MPa不泄漏。请问有0.6MPa不泄漏的依据吗?
 楼主| 发表于 2022-3-5 01:11:13 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 03-04 20:53正规产品都没问题
实践证明。 工厂气压在0.7MPa左右,普遍都用宝塔头,不会漏气  发表于 2022-3-5 07:44
发表于 2022-3-5 08:16:00 | 显示全部楼层
网购资料和国标均显示可耐压1-1.6mp,网购的自己搜,这是国标。1 ~" ^4 J2 `) [$ X% z
发表于 2022-3-5 08:54:50 | 显示全部楼层
可以的,我这里用到15个大气压。只要管子受得住,接头是没问题的。
 楼主| 发表于 2022-3-5 09:09:32 | 显示全部楼层
|东海fyh126发表于 03-05 08:16网购资料和国标均显示可耐压1-1.6mp,网购的自己搜,这是国标。<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202203/05/081457dozke5cc55fymrmj.jpg" border="0" alt=""><br>
感谢支持
GMT+8, 2024-11-16 15:34 , Processed in 0.057814 second(s), 18 queries , Gzip On.
