查看: 1691|回复: 10
自锁机构询问
发表于 2022-3-3 15:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请各位大神帮看看这个机构是如何实现的自锁,机构运动情况附在附件内& @  C6 o8 P7 I/ z# `
. l' M2 Y6 `  ]  C. H: C
. {+ E- q  o: u* i% h. m
4 q5 y$ C' |& T
发表于 2022-3-3 15:42:50 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆加上去
发表于 2022-3-3 15:54:05 | 显示全部楼层
压紧力足够大,肯定能锁住。3 C  s9 z4 U) V3 p2 ?; x
发表于 2022-3-3 18:12:39 | 显示全部楼层
能不能转个角度,自锁的关键部件棘齿的动作看不清楚!
发表于 2022-3-3 20:03:25 | 显示全部楼层
弹簧、凸轮、楔块。
 楼主| 发表于 2022-3-3 22:17:13 | 显示全部楼层
这个东西是B站一个UP主发的  我想借鉴一下,但是又看不明白(为什么这个连杆部分会直接后移,搞不懂整个自锁的来源)他还能够实现双向自锁
图,左上角,钢球及对应件上的球窝。转动那个手轮只能停4个位置,靠钢球和球窝定位防手轮自转。  发表于 2022-3-4 08:39
发表于 2022-3-3 23:39:31 | 显示全部楼层
会不会黄色零件和紫色零件转动时,黄色零件有个自锁或限位结构,图中看不清楚。
发表于 2022-3-4 07:49:56 | 显示全部楼层
只能单向自锁,
! u6 n4 I- A, l# \" T旋转把手的时候要先按压,然后那个粉色部分就离开齿条了。  I# y) s0 k  n+ p7 x4 v, T" z$ p* j
一松手粉色部分就压到齿条上了,形成自锁。9 J1 {" O# k/ j1 [, w2 o
6 ]: n& \% j8 \% s5 ^+ v3 Y
以上纯属个人猜测。
# p. O8 d+ H5 M- Y. s
/ Z4 \/ T; e. X0 [; U" T: L* [
发表于 2022-3-4 08:02:47 | 显示全部楼层
转的时候要压下手柄吧
那么大的钢球及球窝看不见。。。。。。  发表于 2022-3-4 08:37
GMT+8, 2024-11-16 14:48 , Processed in 0.057091 second(s), 19 queries , Gzip On.
