楼主: 望山石
关于密封的有偿求助贴
发表于 2022-3-4 08:34:10 | 显示全部楼层
A件加个套,或者把密封部位单独设计,与主体部分法兰连接,以后只更换密封部位就可以了
发表于 2022-3-4 14:39:01 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2022-3-3 15:24
如果现有的密封效果可以满足使用,可以从增加工件A磨损位置耐磨度的方向考虑一下。结构上增加一个可拆卸的 ...
对的,这样可有效解决
发表于 2022-3-7 07:30:23 | 显示全部楼层
不知道油槽密封能不能满足你的工况
发表于 2022-3-7 11:28:19 | 显示全部楼层
这个温度太高了,氟橡胶可以短期耐高温。持续高温下还没见过什么能够解决。
楼主可以尝试有没有空间,能够改善优化下接触密封件位置的温度,降为260℃,那就有很多选择。
发表于 2022-3-7 16:45:59 | 显示全部楼层
也赞同这个做法,快速,有效,简单
发表于 2022-3-7 21:34:38 | 显示全部楼层
堆料,可能事倍功半,甚至堆不出来。
系统问题还是要系统解决。
1-工质?工质在A内?温度变化曲线?
2-A与B有无径向滑动?
不是保密产品的话最好直接画个简图。到时可能有不少解决方案,不一定要跟这个间隙死磕。
我举个可能不是很恰当的例子,读书时一个跨专业进来的师兄花了挺长时间找耐酸腐蚀、膨胀系数小、加工工艺成熟的材料,以及无刷电机、驱动器……后来我旁敲侧击明白了他的需求,发了个磁力搅拌器的链接给他。
GMT+8, 2025-2-23 05:47 , Processed in 0.065670 second(s), 12 queries , Gzip On.
