查看: 6601|回复: 6
Inventor工程图转dwg格式后,剖面线显示异常的问题
发表于 2022-3-3 08:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fangyunsheng 于 2022-3-3 10:20 编辑 - q' F8 n6 D1 y# O
& N' v8 p) J. e1 W6 y0 U) ^因公司习惯,Inventor出工程图后,一般要转成dwg(方便加工厂)及pdf(方便打印及查看),这个过程中发现,只要是在Inventor中双击剖面线调整显示比例,然后转换成dwg格式,就会发现dwg中的剖面线乱了,具体见下图。尝试更改dwg的版本,均无效。Inventor2018、2020均存在这个问题,之前的版本没有发现过这个问题。
8 C' x. z. @. c6 e0 L我用的cad是Auto CAD Mechanical 2016。
  K# j8 R. M: F; R: ~哪位大侠知道怎么解决这个问题?或者软件中怎么设置根据缩放比例自动调整剖面线显示比例?3 `) Q) _+ t7 _" T! E9 q
经测试,通过编辑“样式编辑器”修改剖面线比例,转换DWG后,问题依旧。
# I! \/ p& V# a1 Q- _! q+ f- h. C# y& J- F
* v2 B) _. U  G- p* D
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:04:50 | 显示全部楼层
8 f5 ~  v: y% Q& o$ W
* ^0 i) g' a6 ~" ~3 t0 V自己解决了。
9 m7 }$ y  J8 T% X& p原来的工程图模板一直沿用以前(应该是2016版本)自定义的。
4 U6 _0 ~7 Y# I今天找到2020版本自带的Standard.idw模板,利用该文件重新自定义自己需要的模板样式后,上述问题消失!  f8 ?$ n. v7 v9 A  I7 |' t- f7 M! B
至于为什么要改装高版本的软件,原先的2018版本在自己的电脑上,调取螺纹孔正常,在公司电脑上异常(查过好像跟某个WIN10 系统补丁有关),怎么都解决不了,无奈尝试改装了2020版本,螺纹孔异常的问题就消失了。
: x8 n0 \  s+ m* ~/ \. k( {4 a- I/ U, k  I$ E
另外,原来的电脑(好几台电脑都是这样)及软件,每次新打开inventor,调取国标螺纹的时候,会卡一段时间,然后就正常了。2020的版本没有这个问题了。3 ~3 `- m6 v9 C- |
发表于 2022-3-3 20:04:24 | 显示全部楼层
这个多半是CAD软件打开时有问题
 楼主| 发表于 2022-3-4 08:15:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-3-3 20:04
% P) u2 s  b  K/ m1 Q" H/ X9 B这个多半是CAD软件打开时有问题
1 d# h, {9 ?; d3 F6 g9 v; _
目前通过利用2020版本的工程图模板,这个问题解决了。6 B' a7 V/ K6 _+ a- ]1 E
 楼主| 发表于 2022-3-7 10:35:08 | 显示全部楼层
" H- @; W# f7 E) U# f0 y3 `
9 p: ^  l" P0 ?. f& x! ^$ z' \. @无奈了,上周正常了,这周问题又出来了。
: c: l/ \& k- `! u* _9 @# ^, H软件是D版,曾经2018版本也出过这样的问题,但只是偶尔。' j0 e- i, Y5 d3 [7 m3 W+ L
上周测试的结果是,利用2020的工程图模板重新自定义模板,然后出图,转换成dwg格式以后,剖面线显示异常的现象解决了。
* u* M+ r! i, b. M. l& C这周又出来了,再次利用原工程图模板出图,问题依旧,具体如下图。4 W( R$ Q8 B; s8 m8 E
有没有人遇到过相同的问题?
9 J6 K! @( ^/ ~% O* d1 E9 X
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:05:57 | 显示全部楼层
导出dwg,“配置”一项,要选择默认配置,然后版本可以随便选择,目前测试就能正常了,具体如下:
+ C7 ]3 ~% i: g) Z6 E( a9 F2 x目前正常了,有新问题再来这里说明。
- }$ E. E6 d2 R+ n1 p) ?# R- Z" M" R' v7 k" R% ?) e
3 }, L. D9 r6 J( _+ [' ]4 e+ X
发表于 2024-3-13 09:26:46 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2022-3-7 11:05
/ H. p2 n/ ?5 |2 F导出dwg,“配置”一项,要选择默认配置,然后版本可以随便选择,目前测试就能正常了,具体如下:
5 K2 r$ T5 O- h9 l: o8 p# X目前正 ...
' G9 h: O) R- Q6 W' s3 n3 @) T
还是不行
GMT+8, 2025-1-19 22:12 , Processed in 0.062896 second(s), 15 queries , Gzip On.
