楼主: 妖洞两拐
如何把工程图所参考的零件改为装配体?
发表于 2022-3-2 11:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 o+ A/ ?8 z# N# L. t4 d
发表于 2022-3-2 11:34:49 | 显示全部楼层
笨办法:新建一个装配体,插入该零件,插入零件时点对号,这样装配体和零件坐标系重合;在上级装配体中用新建的该装配体替换该零件。还可以在装配体中用用“生成新子装配体”实现。
发表于 2022-3-2 11:49:45 | 显示全部楼层
双击,然后会弹出一个文件夹,文件名右边有个选文件格式的,选Assembly或者All就可以选装配体了。
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:18:00 | 显示全部楼层
余存 发表于 2022-3-2 11:49
: F! P7 Z" Q+ E4 w; l& n, |双击,然后会弹出一个文件夹,文件名右边有个选文件格式的,选Assembly或者All就可以选装配体了。
; [9 R8 q+ u0 c/ x选完装配体,提示文件类型不匹配,不能更改文件类型
7 |+ i4 o( z' p8 d9 g
发表于 2022-3-2 13:12:31 | 显示全部楼层
应该不行吧,没试过,两种不同的文件估计他读不出来的
发表于 2022-3-2 13:50:46 | 显示全部楼层
在工程图中替换模型即可
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:00:00 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2022-3-2 13:50
% Y5 \8 ^6 s' u6 K4 F- j在工程图中替换模型即可
/ E2 _( z2 J' P- `0 |" e' m之所以这样做,是因为之前的工程图标了很多详图和尺寸,% \: y; j6 X8 t# {( j) f9 V7 `
不想重新标,工程图好像不能替换文件类型6 \" H/ w+ a$ c% B7 t- R
发表于 2022-3-3 11:40:00 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-2 12:180 Q; J' o$ j* A: H9 x
2 P! h1 r/ }6 b/ ^0 ?那把装配体存成零件试试?不过我不是很懂,为啥你用零件出的图,为啥要用装配体链接。
1 S: \' E) H. W/ D2 o6 A& O. ]
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:04:21 | 显示全部楼层
余存 发表于 2022-3-3 11:40
0 ^& q2 x0 C6 F8 `% K/ j那把装配体存成零件试试?不过我不是很懂,为啥你用零件出的图,为啥要用装配体链接。
  ]2 V! \1 q3 V8 g2 L" N开始没有考虑太多,用零件出图,后来需要用装配体出图
6 n2 U1 P8 U5 q9 ^$ l0 J# W: v
发表于 2022-3-3 15:54:32 | 显示全部楼层
重建装配体,然后插入保存?
GMT+8, 2024-11-25 00:46 , Processed in 0.057160 second(s), 17 queries , Gzip On.
