楼主: 春雪zw
反转报警装置
 楼主| 发表于 2022-3-5 11:28:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-3-4 21:41
想个办法在机械结构上面
你好,就是探讨机械结构形式接通电源,报警器报警
 楼主| 发表于 2022-3-5 11:32:11 | 显示全部楼层
平凡yjr 发表于 2022-3-5 07:57
这要分是电控使 其反转,还是因负载重造成反转,如是电控引起反转,电控联锁加装报警是很方便的。
过程是正常工作时为正转,一段时间后需反转,反转时要有报警器,一段时间后恢复正转
 楼主| 发表于 2022-3-5 15:06:45 | 显示全部楼层
老狼_123 发表于 2022-3-5 08:31
一个ABZ编码器解决问题。。
能否提供图片,谢谢
其实就是个编码器,A相信号和B相信号差90度,通过A相信号和B相信号比对,A在B前还是A在B后来判断是正转还是反转,Z相是零点位置,每转一圈一个信号,通过这个信号可以判断出电机的零位  发表于 2022-3-12 08:49
 楼主| 发表于 2022-3-5 15:08:24 | 显示全部楼层
1115432780 发表于 2022-3-3 15:19
能否考虑类似棘轮的机构,正传时摆动方向自由,反转时受阻变为触发传感器
转速高达1000r/min
发表于 2022-3-5 18:14:05 | 显示全部楼层
方案多多,关键看你配套要求
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:30:19 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-5 18:14
方案多多,关键看你配套要求
简单,可靠,经济就可以
发表于 2022-3-6 17:46:36 | 显示全部楼层
一只行程开关,一套轴承座即可
拜托行程开关与轴承座如何安装  发表于 2022-3-7 15:14
 楼主| 发表于 2022-3-7 10:19:00 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-6 17:46
一只行程开关,一套轴承座即可
拜托行程开关与轴承座如何安装
发表于 2022-3-7 13:13:10 | 显示全部楼层
靠摩擦力触动开关,正转挡在另一边,不动作。最简单便宜了
设计的合理就不要调的  发表于 2022-3-8 12:14
就是间隔一段时间需要调整一下  发表于 2022-3-8 10:22
几年没问题吧  发表于 2022-3-7 16:13
我的方案也是这样的,不耐久,是否有可靠性更高的  发表于 2022-3-7 15:12
发表于 2022-3-7 13:59:54 | 显示全部楼层
楼主好:
      如果转速比较稳定的话。
      主轴接个小电机,两个发光二极管(一个红色一个蓝色)反向并联,电阻,简单接个回路就可以。正转蓝色二极管点亮,反转红色点亮。
      如果转速不稳,就另想办法。
转速不稳定  发表于 2022-3-7 15:13
还可以接2个蜂鸣器,蜂鸣器+红蓝灯  发表于 2022-3-7 14:37
这办法好  发表于 2022-3-7 14:36
应该是小发电机?  发表于 2022-3-7 14:35
GMT+8, 2025-2-23 05:48 , Processed in 0.062912 second(s), 13 queries , Gzip On.
