查看: 4131|回复: 41
反转报警装置
发表于 2022-3-2 11:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一根旋转轴类工件,转速最高1000r/min,正转为正常,反转时需要报警,应采用什么装置接通电源,同时感谢同行的帮助
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-3-2 11:35:27 | 显示全部楼层
为什么会反转?反转会产生险情吗?需要报警的话后续肯定要解除报警,何不做个机构限制它不反转呢。
必须反转来实现功能  发表于 2022-3-8 18:46
 楼主| 发表于 2022-3-2 11:39:33 | 显示全部楼层
不可以,是移动的
发表于 2022-3-2 11:58:33 | 显示全部楼层
这个转动体是怎么驱动的?
发表于 2022-3-2 12:08:25 | 显示全部楼层
如果不能反转应该可以用马达自带的刹车。
发表于 2022-3-2 14:39:56 | 显示全部楼层
不用报警;或者不只是加报警,还要加一个逆止器;
虽然你提供的信息量非常少;移动设备应该是一个输送机;
输送机在失去动力的情况下防止倒转,安装逆止器应该可以解决。
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:04:13 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2022-3-2 11:58
这个转动体是怎么驱动的?
变速箱带动轴转动
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:06:41 | 显示全部楼层
不安装逆止器,还需要反转,必须有声音提示。
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:09:29 | 显示全部楼层
WC华 发表于 2022-3-2 12:08
如果不能反转应该可以用马达自带的刹车。
不能停下,需要反转,但反转要有提示音
发表于 2022-3-2 15:12:43 | 显示全部楼层
旋转方向传感器,反转报警
具体向厂家询问
GMT+8, 2024-11-27 17:38 , Processed in 0.054252 second(s), 16 queries , Gzip On.
