楼主: 妖洞两拐
当零件自身是对称结构,装配体镜像时大家用什么方式?
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:48:06 | 显示全部楼层
johnneyyu 发表于 2022-3-2 09:46
7 b% T& K$ u8 Z, e我们是两个都出的,标对称有点不专业。
' q* N' d" ?6 R. s2 ~
我也想分别出图,现在刚入职新单位,不敢轻易下决定,所以看看大家是怎么考虑问题的$ F" m0 T3 G2 f: F( @
发表于 2022-3-2 09:56:37 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-2 09:48
0 y) e4 _# W+ [/ ^% B9 D我也想分别出图,现在刚入职新单位,不敢轻易下决定,所以看看大家是怎么考虑问题的
& b. |( D: T6 ~6 h- i. B' v5 c
因为原来我们加工商出过这种问题,他们没有三维,如果简单的对称件没问题,复杂点的根本都是错的。
3 T! a, M2 B9 @! p! q5 P
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:26:38 | 显示全部楼层
johnneyyu 发表于 2022-3-2 09:56- \( a( y. M4 _% q/ M
& r. }& ?. `( ^, ?8 ]0 Q' g# |$ |' c是的,如果造型简单问题不大,复杂的容易搞晕
! p9 \; K8 Q; ^/ s
发表于 2022-3-2 17:30:37 | 显示全部楼层
0 o! I0 [' }7 [# q$ H5 J
妖洞两拐 发表于 2022-3-2 09:46
( U4 ?9 L9 W; C" y8 W  V8 O要这样的,圆周阵列好像做不出来吧?
/ [* @0 R+ ~- l9 l# m* D7 F
相反的配置,出一个图.装配图给出安装位置角度区别,加工完全不需要新图./ \) j( \, z- Q- G
' [, I" O) I% |* F
简单的零件完全没问题, 复杂的零件需要确认是不是真的完全一致.4 `, _; q( F) Z
发表于 2022-3-2 22:50:38 | 显示全部楼层
6 }" w% R# W! R$ c要这样的,圆周阵列好像做不出来吧?
; T  y) z+ x3 y- Q% `
你这个只能用生成径向零件了。) t! ?* }/ x3 Z4 J. k
 楼主| 发表于 2022-3-3 08:34:37 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2022-3-2 22:50" Q8 v' t$ S1 u9 f
你这个只能用生成径向零件了。
3 o9 U: D5 Y* F3 d
感觉软件太笨了,轴对称零件,是有这种情况的,可是软件傻了吧唧的就是没有6 d! E% u9 V5 z/ j3 _! X/ T( a8 ]
发表于 2022-3-3 10:03:38 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-3 08:34# w6 Z& Y7 z, O  l6 m3 U. `& T
. K9 h9 d, F! r& h: p
不要轻易的下结论,你在笑它的时候,说不定它也在笑你
- x  |9 T' n* B7 |
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:37:53 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-3-3 10:03" W! j+ n7 ?+ _
. i- p: p( E# O# \# \( ~
你这个用了生成相反的功能了吧?这个其实就是一个零件做出的效果,生成相反的是两个相反的零件,本质不太一样& N" n, G8 J5 x( }
4 ?  l, P! W% Z+ B& V8 w
发表于 2022-3-3 10:53:50 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-3 10:37
3 N* W8 \+ h! S$ a& V: M. ~1 p+ t你这个用了生成相反的功能了吧?这个其实就是一个零件做出的效果,生成相反的是两个相反的零件,本质不太 ...
9 e. X: `$ Y1 j+ P
看仔细一点,相同的零件,相同的配置% z3 G5 x3 [$ |6 A5 `$ K% j" E
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:05:32 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-3-3 10:53
& s+ H+ v1 D+ E看仔细一点,相同的零件,相同的配置
1 l; [, v' f: P- v8 q
大神教教我
% _; `" q1 S& j5 j
GMT+8, 2024-11-25 00:51 , Processed in 0.055743 second(s), 15 queries , Gzip On.
