查看: 2403|回复: 5
螺栓、螺钉、螺丝三个概念有什么区别?
发表于 2022-3-1 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张麻子 于 2022-3-1 15:31 编辑 / g. l; F" u: \$ S1 g+ e& t& ~1 M9 ?
5 }  y' {+ H4 j- v! H  O2 j- V
生活中,常常提到螺栓、螺钉、螺丝等,那它们的区别是什么呢?其实,标准的说法是没有螺丝和螺帽的。螺丝是俗称,带有外螺纹的都可称为"螺丝"。 螺母的外形通常为六角形,内孔为内螺纹,用来与螺栓配合,把紧相关件。 螺帽是俗称,标准应称"螺母"。
- D9 @* X- m* p" e1 p
; g, O# G+ P4 W# n
螺栓的头部一般为六角形,杆部带有外螺纹。 螺钉较小,头部有平头、十字头等,杆部带有外螺纹。 螺柱实际应叫“双头螺柱”,两头均有外螺纹,中间一般是光杆。螺纹长的一端用来与深孔连接,短的一段与螺母连接。
9 J5 P) p8 `6 O2 f% Y
5 r, k) ]' e8 x4 J! F  g. G标准紧固件共分十二大类,选用时按紧固件的使用场合和其使用功能进行确定。& ]9 O0 ^% F- I; B
$ _( `! }3 o  h) B1、螺栓
5 N* u& W& C0 S- g
螺栓在机械制造中广泛应用于可拆连接,一般与螺母(通常再加上一个垫圈或两个垫圈)配套使用。: g- W9 X, m) |; @# D
, p+ [9 \. h" U* G
2、螺母+ n: q  ?4 A, Z3 ], w& J+ ~; `
. t2 T- M8 V! s3、螺钉
' C/ r$ \" a( T& e: G* ]& R2 g! r
螺钉通常是单独(有时加垫圈)使用,一般起紧固或紧定作用,应拧入机体的内螺纹。" p1 X9 [1 b3 A8 Y/ }1 y2 n' ?( [
: V* I. {2 t& |7 |4 O, j4、螺柱
+ ?# P" }) n) G* ^
螺柱多用于连接被连接件之一厚度大,需使用结构紧凑或因拆卸频繁而不宜采用螺栓连接的地方。螺柱一般为两端都带有螺纹(单头螺柱为单端带螺纹),通常将一头螺纹牢固拧入部件机体中,另一端与螺母相配,起连接和紧固的作用,但在很大程度上还具有定距的作用。; ~% a# f# d# k! G8 X9 W
, R$ g& B# P. b# e5、木螺钉5 `8 ?' P% M3 f
木螺钉用于拧入木材,起连接或紧固作用。
$ Y+ @6 V% ~0 @2 H9 {# E$ K  C
* p% n4 ]) U5 ?: J
6、自攻螺钉
9 C) [6 p8 ?6 p; `& ~7 S
与自攻螺钉相配的工作螺孔不需预先攻丝,在拧入自攻螺钉的同时,使内螺纹成型。
: M' J/ z" C  J9 J$ n6 n3 x
& ^2 t# x" V9 S" o' [' M
7、垫圈
! l& P6 W# d8 L
防松垫圈
# V3 E" e6 I: S0 c. b: Z0 v) S0 I6 y
垫圈放在螺栓、螺钉和螺母等的支承面与工件支承面之间使用,起防松和减小支承面应力的作用。
$ S; C  a! Y1 k$ D% u
锁紧垫圈2 k5 o. O5 d4 z9 m& u
- T7 Q3 [1 p6 v' @. B7 u' }% J, F
8、挡圈
5 _& P% `4 _) `; Q; _
挡圈主要用来将零件在轴上或孔中定位、锁紧或止退。5 I5 {" }3 @  T" V
$ j; N7 O4 ^' |# V
工业介子
/ b! Q, `, D2 s) o7 ^1 k
! y" _0 i* h6 k  [5 P: U9、销
' l" D+ c& `. R6 K1 l, m  g( a
销通常用于定位,也可用于连接或锁定零件,还可作为安全装置中的过载剪断元件。
! o6 H0 C7 l) P* ?" M
4 A& v9 K; c0 i! Z/ |, t4 K3 B" m! n10、铆钉9 B4 E* e' s% Z. X8 z1 k. x
铆钉一端有头部,且杆部无螺纹。使用时将杆部插入被连接件的孔内,然后将杆的端部铆紧,起连接或紧固作用。0 y8 v0 O' h1 f
/ Q) A, J0 ~5 C
11、连接副
连接副即螺钉或螺栓或自攻螺钉和垫圈的组合。垫圈装于螺钉后,必须能在螺钉(或螺栓)上自由转动而不脱落。主要起紧固或紧定作用。6 S& J0 X7 n4 ]
7 y3 C4 @/ x# q- q' t/ ]( X
5 i  v) U5 K1 n) d& Q* }
! \! s0 S. K: I
发表于 2022-3-1 15:55:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-1 17:26:53 | 显示全部楼层
螺钉跟螺丝一样
发表于 2022-3-1 17:45:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-3-3 17:13:06 | 显示全部楼层
那螺丝属于那一项,我们都是叫螺丝螺丝的。。。
发表于 2022-3-4 16:23:48 | 显示全部楼层
分的清楚了,之前一直分不清楚,讲的很透彻
GMT+8, 2024-11-17 16:34 , Processed in 0.052245 second(s), 15 queries , Gzip On.
