查看: 3362|回复: 9
直线电机不用光栅尺能运行吗?
发表于 2022-3-1 14:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景问题,需要用到直线电机,但是不需要精确的定位反馈,只要往返扫描运动即可,所以直线电机系统中的光栅尺想去除,是否可行??去除后驱动器要如何设置
发表于 2022-3-1 15:01:39 | 显示全部楼层
你的意思是从已经购买的直线电机系统中拆掉光栅尺,还是要从采购预算中抠掉光栅尺的预算
发表于 2022-3-1 16:16:49 | 显示全部楼层
不用光栅尺,直线电机又没法用编码器,走了多少都没个信号的
发表于 2022-3-1 16:35:50 | 显示全部楼层
你没要求可以啊,两端配两个光电开关限位就好了,也可以当原点
发表于 2022-3-1 18:51:10 | 显示全部楼层
这话说的
发表于 2022-3-2 10:39:28 | 显示全部楼层
可以半闭环
发表于 2022-3-3 09:26:30 | 显示全部楼层
另外有一种磁栅尺,原理光栅尺差不多
发表于 2022-3-3 14:57:31 | 显示全部楼层
可以用拉线式的编码器或者加个齿轮
发表于 2022-3-3 14:58:43 | 显示全部楼层
游离 发表于 2022-3-3 09:26
另外有一种磁栅尺,原理光栅尺差不多
之前用磁栅尺,挺容易坏的,尤其磁条,还需要频繁维护
发表于 2022-3-3 15:49:13 | 显示全部楼层
磁悬浮直线电机我们也有做,可以咨询13929472721
GMT+8, 2025-4-17 12:47 , Processed in 0.059813 second(s), 14 queries , Gzip On.
