楼主: 醉生梦
刁钻的面试题目
发表于 2022-3-1 17:13:08 | 显示全部楼层
醉生梦 发表于 2022-3-1 14:44
* X5 T) e8 f4 _+ l% E别说是当时,就是现在,我也是没有这个能力利用那个模型出图,顶多是在图纸上标个没有太多意义的外形尺寸 ...
, e2 g* U0 s# V6 p( q* A产品设计涉及曲面几乎是不对曲面进行标注,除非有特殊说明。同时也要考量一下这个是否可以测量。$ T$ j- X9 @3 D9 R
对呀,我标出来,没办法测量啊  发表于 2022-3-6 21:29
发表于 2022-3-1 18:52:18 | 显示全部楼层
是不是骗你出图呀!
发表于 2022-3-1 20:10:31 | 显示全部楼层
60了还不退休回家,逛公园不好么
发表于 2022-3-1 20:56:01 | 显示全部楼层
标注几个可以测量到的尺寸,其它的看3D图像
发表于 2022-3-1 22:28:03 | 显示全部楼层
多截面关键坐标点标注。
发表于 2022-3-2 08:11:35 | 显示全部楼层
这明显是一个产品图。我觉得是在考验你工艺上的东西。技术规范也是见证你基本功的时候!我见过太多的人出图,上面一个基准没有,一个尺寸公差/形位公差都没有。当然这也是因为公司把工程师压到没时间的结果。
别说形位公差了,不少人连粗糙度都没有  发表于 2022-3-2 09:24
发表于 2022-3-2 14:00:46 | 显示全部楼层
这个我会给出几个方向的视图,材料,数量,下料尺寸,表面粗糙度,表面处理,热处理,这几个参数,其他以3D为准。
发表于 2022-3-2 15:01:40 | 显示全部楼层
这是特殊行业的,一般用不上,直接告诉他不会,没什么大不了的,反正我不会,我认识的人里大多数都不会,都不是这个行业的
发表于 2022-3-2 16:42:07 | 显示全部楼层
这猛一搞当时就懵逼了。
发表于 2022-3-3 07:59:33 | 显示全部楼层
感觉他们不会出曲面的工程图吧,尤其年龄大的工程师不太会操作软件的,这样面试,纯粹坑人,不会出这张图就能力不足?未必!而且这种出图,只要给了方法,分分钟钟就能学会。
GMT+8, 2024-11-25 18:22 , Processed in 0.053133 second(s), 16 queries , Gzip On.
