查看: 2005|回复: 8
SW 剖面线问题
发表于 2022-3-1 13:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图,有遇到这种问题的吗,怎么解决2 R: x% _/ Q9 S- `- b/ y% B
* F1 [$ S% y" y3 a; H& U: V
. I8 Y, Z, y6 |' f. U2 g# O8 o
发表于 2022-3-1 14:18:24 | 显示全部楼层
软件bug
4 q8 C# U5 w& A" E( T1 p
遇到两次相同情况了,你猜测尼玛呢  发表于 2022-3-1 15:23
一张口就bug的,是既没用过软件,也不知道bug是什么,只是个复读机而已  发表于 2022-3-1 14:56
发表于 2022-3-1 14:23:56 | 显示全部楼层
有中心线的地方选不到剖切线,可以先把中心线删掉。如果是实体线的话就比较麻烦了
是的,问题已经解决,谢谢哈  发表于 2022-3-2 08:04
发表于 2022-3-1 14:39:39 | 显示全部楼层
右键里有个“选择其它”
发表于 2022-3-1 15:33:46 | 显示全部楼层
这个没办法确实比较BUG,两种办法吧:1.隐藏中心线后拉剖面草图线,然后在把隐藏的中心线显示 2.直接删除中心线拉完在标中心线
 楼主| 发表于 2022-3-2 08:04:20 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2022-3-1 15:33
) C" Y/ F2 ?6 ^9 z1 V* W1 |这个没办法确实比较BUG,两种办法吧:1.隐藏中心线后拉剖面草图线,然后在把隐藏的中心线显示 2.直接删除中 ...
1 H/ T- A3 }" x2 e3 J% C$ {4 ~嗯嗯,问题已经解决,就是把中心线全部删了,然后就可以了,头一次遇到这种问题' ^$ f2 n* t( V8 X! f
GMT+8, 2024-11-28 19:30 , Processed in 0.056834 second(s), 19 queries , Gzip On.
