楼主: 尘世中漂泊
关于CBN刀片加工HT300寿命问题
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:56:14 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2022-3-1 11:24
+ D" b+ r/ x  B: }不同品牌的寿命有所不同,10个件就发毛的话肯定寿命太低了,可以聊聊。
' h2 r; b* p6 K* x* c$ v
10个太低了,就是想知道正常能达到多少
6 j  z9 R. T* q
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:57:32 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2022-3-1 14:462 q8 z& v2 j* f7 l& V0 L
刀尖圆角和切深不匹配
' q6 ]1 F5 ?3 e2 ~& [4 R切深应该多少# ]' j( F' ?' c- ?7 i% v$ e
每个牌号都有差别,刀片的参数在刀片的盒子上一般都有写,或者查厂家的手册里面都有。  发表于 2022-3-3 09:29
 楼主| 发表于 2022-3-2 17:59:09 | 显示全部楼层
落日美吧 发表于 2022-3-1 15:11
0 r6 o% u; \, M  \6 c& \3 P提高线速度,降低进给,可以试试
- T2 `- t1 I6 T) C! i; ?这个可以试试,有效提高寿命。正常做CBN刀片能做多少
- H! B8 V; n) Y
 楼主| 发表于 2022-3-2 18:01:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-3-1 20:577 l; b& w5 Z& c  ^7 k
刀尖半径太小了,越小越不耐磨,建议换成0.4mm的
( i3 C% m9 d4 {" j5 P悬深4.5倍径,0.4的刀尖应该也不会震,正常CBN刀片做HT寿命能达到多少6 P% K8 C& _5 l7 O# D! E  v
发表于 2022-3-2 20:57:33 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2022-3-2 18:01
2 x! h  ^4 b: D9 @8 k悬深4.5倍径,0.4的刀尖应该也不会震,正常CBN刀片做HT寿命能达到多少
& g# I2 O7 C% k5 }6 }
未做统计,但是可以确定的是刀尖半径加大的话,一定会增加寿命的
发表于 2022-3-3 09:15:32 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2022-3-2 17:59% s2 O6 E2 M" k# V: j
+ {3 u9 Y) X& i& X& [
CBN比较敏感,受机床还有工装夹具影响,只能现场来慢慢验证,如上所说的,圆角和加工参数首先要选合适了在慢慢提高寿命; J, a) @+ v6 A' m4 V! }2 i( J
发表于 2022-3-3 10:06:31 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2022-3-2 17:55$ ^0 j2 R9 C% [! P; ~
上工序就留了0.2余量,悬深4.5倍径,留太多容易振
* C, ^- C2 D1 {4 L7 {) P! a要不你先用0.4圆角的试试,看看寿命能改进多少。/ p8 l( I8 v; P" I5 ~- i5 s
发表于 2022-3-4 15:24:59 | 显示全部楼层
不知道你啥牌子的切宽有多少 我这球铁600 精加工余量0.5 切宽15毫米  一个刀尖加工一百来件
发表于 2022-5-16 00:21:50 | 显示全部楼层
试试涂层CBN刀片
发表于 2022-5-16 12:52:29 | 显示全部楼层
零件的直径和长度是多少?可以把线速度提高,R角选用0.4的。再检查工件夹紧有没有问题,车的时候有没有震动,工件表面有没有震纹。
GMT+8, 2025-4-29 08:02 , Processed in 0.054656 second(s), 16 queries , Gzip On.
